Dotter i Kalmar har svåra och akuta PC-problem - *LÖST*
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Min dotter har precis ringt och berättat att hennes bärbara (SIBA)-dator har kraschat. Hon har haft lite skit på den (trojaner och sånt) men nu kan hon tydligen inte starta den.
Eftersom hon har viktiga saker på disken undrar jag om någon som bor i Kalmar och som är duktig på datorer kan hjälpa henne.
PM:a eller e-mejla mig så meddelar jag hennes kontaktinfo.
Re: Dotter i Kalmar har svåra och akuta PC-problem - HJÄLP!
Är den stendöd? Inte en blink eller pip från den?
- HUGGBÄVERN
Storebror kan ha fixat den.
Det svartskärm med massa felmeddelanden.
Om det är Fat32 eller NTFS kan man montera disken under unix och plocka ut det mesta. Såvida inte disken är död.
- HUGGBÄVERN
Jajamensan. men hörru .. Karlstad ... dottern bor i Kalmar ...
Man kan väl köra support "Over The Air"
- HUGGBÄVERN
Inte för jag är någon expert på något vis. Men behövs hjälp så kan jag göra så gott jag kan.
Säg som det är Limen, du vill bara ragga lite.
Nä, men seriöst måste det vara bäst att sätta in disken i en annan dator och flytta över det viktiga, sen installera om.
Bor dock tyvärr i fel stad, men få den till eskilstuna så är det snabbt fixat.
Med en sån här kabel krävs inga kunskaper förutom att lossa skruven som håller fast disken. Bara plugga in disken i USB på en annan dator och dra över filerna. Inga drivrutiner.
Sen behöver hon nog en formatering av datorn om tex bootsectorn/installen är körd, och det är ju en annan historia men viktigast att rädda filerna först
Jag kommer från Kalmar och hade gärna hjälpt till men bor i Stockholm nu för tiden
Eller under windowsblueint skrev:Om det är Fat32 eller NTFS kan man montera disken under unix och plocka ut det mesta. Såvida inte disken är död.
- HUGGBÄVERN
Får fixa henne en Ubuntu-skiva. Då kan hon ju starta på CDn och förhoppningsvis kunna utföra lite räddningsaktioner på så sätt.
Hon borde också skaffa antingen en USB-sticka eller en extern HDD.
fsvoo, Anledning till Unix är att OSet låter bli att indexera å andra trix för att vara smart. Samt att tröskeln till att skapa en boot-cd/usb är avsevärt lägre.
