Borra hål i gängtapp?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Hur borrar man och gängar i en M8 i en M24 gängtapp, enligt bild.
Gängtappen är kanske ganska hård från början.
Anlöpning , glödgning?
grym
Re: Borra hål i gängtapp?
Inlägg av grym »
man gör det så tidigt i tillverkningen att det går på rimligt sätt
eller så kanske man kan sänkgnista in det, dyrt jobbigt och jobbigt
Noxin
Inlägg av Noxin »
Borra är inga problem med hårdmetallborr.
Gängtappar finns också i hårdmetall. Kanske funkar.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag blir ju nyfiken på varför du behöver detta hål?
nifelheim
Den första
används som avdragare, dra in gängtappen i bussningen som sitter på axeln.
axeln går inte igenom hela bussningen utan det finns kanske 30 mm bussning som sticker utanför axeln.
Måste det vara en tapp? Duger inte en axel med ytter och innergänga? Du ska väl inte använda detta dagligen så nåt hårdhärdat lär inte behövas, eller?
nifelheim
Den första
det är nog rätt tänkt.
Borde nog testa med en vanlig m24 skruv och slipa den konisk så biter den nog i mässingsbussningen.
Den borde gå kanske gå att borra i med enn Jula pelarborr :)
:humm: Har du inga gängor i bussningen och därför tittat på tapp?
nifelheim
Den första
inga gängor, vulkad i gummit som inte är så lätt att sätta en vanlig avdragare på.
jihe
Inlägg av jihe »
Har du inte åtkomst till båda sidorna eller vad är hemligheten som gör att du måste krångla till det? Ska bussningen ur impellern eller impellern av axeln? Kan du inte bara skära bort impellern från bussningen i så fall och jobba direkt på bussningen?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Men borde det inte fungera lika bra om du använder gängtappen för att dra gängorna i bussningen, och sedan gängar in din avdragare i de nu färdiga gängorna?
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
Går inte att ta en skruv, tvinga in den en bit och dra av från axeln med en glidhammare?
Är det en engångsföreteelse så låter det omständigt och dyrt att köpa en m24 gängtapp och bearbeta den, 12.9 skruvar är billiga.
nifelheim
Den första
Verktyget på bilden är den smidigaste metoden att dra av impellern.
Har bara ett sådant (det på bilden),
höll på att förlora det härom dagen och tänkte då att det är bäst att köpa några till.
Dom som sålde verktyget hade slutat med det för det var för dyrt att tillverka.
Jag tror att det bästa förslaget är att göra några likadana
verktyg av M24 skruv istället. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan väl gänga först med en vanlig trestegs M24-tapp och sedan använda ditt verktyg tillverkat av en skruv.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Tillverka gängtappar är inte speciellt svårt alls, jag har gjort några stycken där det varit special-special och inget annat funkat. Jag har använt vanligt kullagerstål, värmt upp med gasol i en hopplockad tegelhög som funkar som härdugn och så släckt i spillolja, slipat och putsat till bröstsidan för hand mot pelarslipens skiva och så anlöpt till aningens färgförändring och släckt i spilloljan igen och det funkar.
Största gängtappen jag tillverkat var 3-tum.
