Kan jag använda en sån här fräs för detta ändamål?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nybörjarfråga från en som inte har speciellt mycket kunskap om fräsning:
Jag behöver korta min hydraulaxel till traktorn och tyvärr går den inte i chucken i svarven.
Kan jag använda den här fräsen och köra "på sidan"?
Vilket varvtal borde jag ha på spindeln?
Obs. Vet ej material på axeln men det är ganska mjukt. Bågfilen tog bra!
Re: Kan jag använda en sån här fräs för detta ändamål?
Borrade RF så sent som idag med ett borr av exakt samma blandning dock bra smalare och med borrmaskin, så baserat på det borde den där rimligtvis ta det där material som så men jag låter experterna inom detta ge det definitiva svaret och om det går att ta från sidan som du menar.
20m/min i skärhastighet kan vara lagom. Inte mer om du kör torrt.
Det ger 400 rpm på en 16mm fräs.
Vet ej hur mycket du skall kapa men är det mer än typ 5 mm så grovkapa med vinkelslipen, så behöver du bara slicka av änden på axeln med pinnfräsen.
Sen är ju lite kylvätska/skärolja aldrig fel.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ska av med drygt 10mm så jag tänkte grovkapa först.
Ska man köra mot eller med ämnet? Kanske inte spelar någon roll?
Kör motfräsning om du har en manuell maskin.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ok, tack!
Då är det dags att fixa klart den inför svetsning!
Precis som Säter säger, motfräsning om du medfräser så vill fräsen flytta arbetsstycket i fräsriktningen och då kan det börja flytta sig via glapp i matarskruven m.m.
Sen tar du inte hela höjden i varje svep om du inte har en kraftig fräsmaskin. Bättre att ta några mm på Djupet (Z) och veva ner fräsen för varje svep tills du har bearbetat hela axeländen. Sen vevar du upp och flyttar axeln lite i X-led och börjar om med upprepande Z matningar.
Blev krångligt att beskriva i ord!
- Magnus_K
- EF Sponsor
Tack för förklaringen och jag förstår precis vad du menar! Ska ta lite Z i taget
- Magnus_K
- EF Sponsor
Kan meddela att det gick jättebra!
Tack än en gång för alla bra och snabba svar. Ovärderligt!
(Slutresultat kommer i traktor-tråden)
Ps Inser nu att tråden borde ligga i material/bearbetning istället. MOD får gärna flytta på tråden! Ds
Fixat! Tackar hcb!
Fixat! Tackar hcb!
Tack för återkopplingen och kul att det blev bra.
Jag är även som dig lite petig att förutom att vara funktionellt så skall så klart axeländan även vara snyggt kapad.
