skivfräs ? eller vad heter det ?
På Youtubevideos ser man att folk sätter på typ en kapskiva på en axel/fäste i sin fräs, och sen skär dom slitsar i materialet med den.
Det vore jäkligt praktiskt, men var hittar man dessa ? vad heter dom ? på engelska ?
..Sådana här har jag ett gäng hemma:
https://shop.otdtools.se/category/80-mm-2
Men dom är alldeles för stora för min fräs, jag vill ha en skiva som kanske är typ 2mm tjock och tja, 30-50mm i diameter.
Och nåt slags skaft som man sätter i fräsen.
Vad heter det ? och var letar jag ?
Re: skivfräs ? eller vad heter det ?
Svarar mej själv, ser att ODT tools faktiskt har 50mm som är 4mm tjocka, men lite för tjockt och dyrt, plus att dom ska monteras på en 16mm axel..
Jag vill ha nåt mindre.
ds77
Inlägg av ds77 »
Slitsfräs
Ja!
Fanns till och med på ODT tools, undrar hur jag kunde missa det.
tack!
Vad kan det heta på engelska tro ? och vad monteras dom på ?
hummel
Inlägg av hummel »
Slitting cutters och slitting cutters with side teeth.
Wiklunds har bra kvalitet.
jihe
Inlägg av jihe »
Vad skall du skära för material och vilken yta behöver du ha?
Handlar det om aluminum så är en fulgrej att köra med små klingor för trä med lödda hm-skär. Jag brukar köpa dem på lidl! De skär som smör i alu, det bara sprutar spån nästan oavsett hur fort man matar. Klingorna kring 80-90 mm brukar jag köra kring 1000 varv per minut.
Handlar det om stål eller en förutsägbar bredd på skäret så behöver du köpa riktiga slitsfräsar. Eller om du behöver mindre diametrar, som jag såg nu.
Slitting saw heter det på engelska.
Skaften tillverkar du ju själv, du har ju en svarv.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Och när du ser vad vettiga skaft kostar så tror jag också att det blir hemmasvarvade :D
säter
Inlägg av säter »
Det finns väl några småttingar avsedda för spännhylsa som inte är så dyra?
grym
Inlägg av grym »
halft ot
rage bladen funkar som detta med, bra dessutom, men är betydligt större
Palle500
Inlägg av Palle500 »
79kr är väl inte dyrt för en slitsfräshållare?
https://shop.otdtools.se/product/slitsf ... 27-mm-soba
Den där slitsfräshållaren (som jag inte heller hittade själv när jag letade på ODT tools) verkar ju vara exakt det jag söker efter. Bra pris med, men frakt osv tillkommer ju.
Jag tänkte framförallt köra i alu och plast, möjligen mässing.
jihe: jag såg dom där för trä när jag sökte innan, och funderade på om dom skulle funka i alu med tanke på hur bra min såg avsedd för trä funkade i alu.. det är ju lödda hårdmetallskär där med.
Tyvärr hittade jag ju en massa annat jag behövde på ODT tools, bland annat en ritspassare och lite annat, så det blev en beställning på typ 700 spänn :P
Köpte även ett par slitsfräsar med mindre centrumhål än den där hållaren, från reahörnan.. Precis som nån skrev så får man väl tillverka en hållare i svarven då.
..Jäkligt ont om material i stål dock, har nästan enbart alu och plast.
verkstaden
Vad behöver du för ämne? Inte otroligt att någon kan ha liggandes.
Till egna specialkonstigheter brukar jag ibland använda en 12.9-bult så man vet att det är riktigt stål :D
Får se när jag får grejerna, men över huvud taget är det ont om stålämnen, både för fräs och svarv,
Skulle ju möjligen kunna ha större skruvar/bultar iofs..
Fick grejerna idag, hållaren klarade odokumenterat även de mindre hålen.
Verkar skitbra, har bara testat att fräsa lite i en träbit först och sen en alubit, men det ser kanon ut.
