Borrdiameter för att gänga "vanlig M3"
TomasL
Re: Borrdiameter för att gänga "vanlig M3"
Inlägg av TomasL »
Det lustiga är ju att det finns där klart och tydligt, men att många missar det.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har kvar plastetuiet efter mer än 30 år men inser att "PRÜF-ATTEST" saknas. Undrar var jag har lagt den?
https://www.ebay.ca/itm/175144899574?ha ... Swjwph~u0K
Edit: I nödfall kan jag ju tillverka en egen "PRÜF-ATTEST", nu vet jag hur den ska se ut.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nu skriver jag inte detta för att vara trevlig utan enbart för att vara besserwisser
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4ngtapp
All sån här info finns att söka och jag vet att inte alla gillar det eller gör det, det är i alla fall vad jag gör.
Några gängors dimensioner går att hålla i huvudet men för det mesta är det bäst att slå upp det. Jag menar googla.
(Jag försökte vara rolig men inser svårigheten med att säga att man ska googla.)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, men det förutsätter att man vet stigningen som sagt. Och vissa M-gängor kan ha samma dia, men olika stigning, eller hur?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja. Men en ”vanlig” M3 har 0,5 mm.
Det borde stå angivet i satsen med gängtappar, samt på paketet med skruv. :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mina gängtappar ligger i en liten påse i en låda. De enda jag har är M3. Skall kolla på låddan dock, men oftast köper jag skruv i lösvikt.
MadModder
Det skulle ju kunna vara så att om inget står, ska man anta att det är standardstigning. Vilken man då får hålla reda på själv. :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Fingängat går i regel inte att köpa över disk hor normala säljare, än mindre i en Skruv och mutterbar.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är mest (men inte alltid) sådant som är tillverkat före 1970 talet av vanliga saker som kan ha konstiga stigningar (om vi inte talar specialvaror såsom maskin eller motordelar som har detta av tekniska orsaker).
Mizzarrogh
Fingängat användes mest i finmekanik som skulle tåla litet högre dragbelastning eller kunna justeras exakt enklare samt vissa tunnplåtsarbeten (tex bleckplåt) vad jag minns.
Riktigt, riktigt gamla cyklar kan ha något som ser ut som M(x)IF men är helt egna gängor...
Japanska bilars hjulupphängning brukar ofta ha fingängat också, och exempelvis potentiometrar och vissa typ vippströmbrytare.
Mizzarrogh
Jo, ställskruvar och vissa pumpdelar, mm brukar också ha det, men jag syftade mer på standardgrejer man mer ofta köper skruv och mutter i den vanliga järnhandeln till. I tunt gods så ger den också bättre grepp, den har även litet bättre dragbelastningstoleranser i vissa tillämpningar har jag för mig, troligen därför Japanarna använder den.
Hursomhaver så ser man det lätt med ögat då fingängan ser "platt" ut i jämförelse.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Standard på gängtabeller ifrån alla stora tillverkare av gängtappar är diametern minus stigningen. Men det finns ju toleranser inom vilket hålet ska hålla sig också.
Att wobbla kring med en handhållen borrmaskin och billiga snedslipade kinaborrar brukar vara en garanti för att hålen ska bli rejält mycket större än borret.
Men det finns lite undantag numera i ex Emuges gängtabeller. De har ökat rekommendationerna. Det här är vad jag kommer ihåg i huvudet.
M5 4.3
M6 5.1
M8 6.9
M10 8.6
M12 10.3
M16 14.2
Det är väl först o främst tänkt att användas i svårare material, djupa bottenhål med spiraltapp mm.
När man gängar för hand är det jäkligt viktigt att tappen styr rakt. Annars ökar risker för brott flera gånger om. Styrhylsor, jiggar osv är bra att ha.
MadModder
Har man en pelarborrmaskin är en fjädrande tappföljare bra och enkelt. :)
säter
Inlägg av säter »
Hur ser en sådan ut?
