Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 11.50 2020-07-12
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 10.32 2020-05-15
Som rubriken lyder så undrar jag var man kan få tag på fyrkantsmutter i förnicklad mässing i BA motsvarande M3? (Som jag antar då bör vara kvartstum, eller någonting i den stilen...)
(Jag håller på att reparera ett brittisk modelltåg om någon undrar var man hittar så märkliga gängor...)
(Det måste inte vara fyrkant, men det bör vara det, däremot måste det vara mässing, eller koppar, inte stål.)
Alternativt gängtappar så att man kan göra egna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.50 2020-05-15
Jag kan kolla i gömmorna men blir det inte typ 1/8?
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.33 2020-05-15
Om det är motsvarande M3 så kanske det är UNC 4-40 (2.85 ytterdiam): Det är samma dimension på skruvar till D-sub kontakter till en PC t ex.
Man kan ta en skruv från en D-sub och slipa spetsen lite konisk och använda den försiktigt som gängtapp i ett (t ex) 2.7 mm hål, iaf i koppar går det bra, mässing går nog också. Muttrarna behöver väl inte klara några större krafter. Jag har ofta gjort så här, det blir starkare än man kan tro.
Edit: BA ser jag nu! Glöm ovanstående...
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.56 2020-05-15
Ok, ja det enda jag vet är att det inte är M gänga och inte Imperial (standardtum)...
En M3 mutter passar men den går ej att skruva ned, samma med tumgänga.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.05 2020-05-15
Det kan ju vara i princip vad som helst om det är något gammalt engelskt. Kanske troligt med ME-gänga? Har du mätt stigning och dia? Hur ser spetsvinkeln ut? Kanske svårt att se skilllnad mellan 55 och 60, men mellan 60 och 45 borde man se i alla fall.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.36 2020-05-15
https://sv.wikipedia.org/wiki/BA-g%C3%A4nga
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.20 2020-05-15
Jo, det är ett Hornby lok från 40 talet... Jag behöver skruva fast karossen. :)
Jag vill helst inte ändra i originaldelarna på det, de behöver passa på centrumbulten till främre boggien också, det är en specialdetalj som inte går att få tag på sedan 1965.
Hade det varit genomgående, som på de Franska loken (fast de har redan M gänga i original), hade det gått att göra om, men detta är fixerade gängor.
Senare Hornby var Gjorda i England, de har inte samma gänga.
Blir med andra ord troligen att beställa från öarna...
Finns kanske någon som har gamla snitt liggandes där.
Hade hoppats att det var UNF, men misstänker att det är BA.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.38 2020-05-15
Gängtappar hittar du kanske här: http://www.eskader.se/product.php?id_product=47
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.57 2020-05-15
Perfekt!
Skall dubbelkolla att det verkligen är BA bara, annars blir det nog en sådan.
Tack alla! :tumupp:
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.52 2020-05-15
Börja med att ta reda vilken gänga det rör sig om.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.59 2020-05-15
fulfundering, nylonmutter, om man ska bara få det att funka
skadar inte gängan och en m3 kan funka
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.19 2020-05-15
Skulle ju faktiskt kunna gå i nödfall, jag är rädd att dra sönder gammal spröd mässing om man våldar på stålmuttrar.
(om man skall byta tapparna måste man borra två stora hål i karossen och jag vågar inte värma den och löda om saker då originalmålningarna med litografitryck och annat, samt handsignaturer, mm är i väldigt fint skick på just det loket).
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: tecno och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
