K: kuggstång i metall + kugghjul
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
MNorrgren
Tidigare citizendildo
Inlägg av MNorrgren »
Hej
Söker denna gången efter en kuggstång, tror jag det heter...
dimension ja 10x10mm eller kanske 12x12mm eller något i den stilen men helst inte så mycket större. Lite mindre ska nog också kunna fungera!
Mod 1, mod 1,5 eller kanske även mod 2.
Längd, ja runt 40-50cm.
Finns ett kugghjul passande till vore det perfekt!!!!
Pris, så billigt som möjligt!
Bild för förtydligande!
JohnGalt
Re: K: kuggstång i metall
Inlägg av JohnGalt »
Du bör nog ange modul också, om du har ett kugghjul den ska passa mot.
Modul 1 är väl vanligast för den storleken.
MNorrgren
Ja sorry. Det låter rimligt med mod 1, men spelar inte såå stor roll. Kan fräsa ett kugghjul i plast i passande storlek om jag inte hittar i metall. De brukar vara billiga, jämfört med stången.
arvidb
Re: K: kuggstång i metall + kugghjul
Inlägg av arvidb »
Finns som reservdel för minisvarven. Denna bör vara ca 430 mm lång och runt 9 mm i kvadrat - men kolla med säljaren, det kan finnas olika modeller. Jag vete sjutton vad det är för modul, den är grövre än mod1 i alla fall.
alinstrm
Inlägg av alinstrm »
motedis.se har sådan men 15mm så lite större. Om handla från affär kan vara ok, köpt annat från dem och det funkade ok.
https://www.motedis.se/shop/table_cats. ... &layer=747
Om den länken kan funka.
hummel
Inlägg av hummel »
Conrad och cdon har kuggstänger.
säter
Inlägg av säter »
Jag tror även att Mölndals Industriprodukter fortfarande säljer.
MNorrgren
Ah se där ja! Letat lite men bara hittat skitdyra rackare. Får kika närmare på alla tips! Tack så mycket alla!
wiklis
Inlägg av wiklis »
Har fyra sådana här stänger liggande, beg men inte särskilt slitna.
Dim 12 x 12 mm, kuggad längd 850 mm, svagt magnetiska.
Avstånd mellan kuggarna ca 3,2 mm vad jag kan se, vet inte vilken delning detta ger.
Har för mig att det var nåt jämnt metriskt, dom har legat i många år.
Tar en hundring styck + frakt
Har inga kugghjul.
MNorrgren
Ja men sedär. Det kan absolut vara intressant!! Skickar pm
