Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 12.48 2020-07-07
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 51 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 08.05 2019-06-15
Så här ser befintlig ventil ut.
Är den blockmonterad? Eller?
Bilaga:
Bilaga:
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.06 2019-06-16
Det var svårt att försöka identifiera ventilen.
Jag hittar ingen beteckning heller. :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.17 2019-06-16
Jag skulle säga en "vanlig" MecMan-ventil som de såg ut på den tiden det begav sej.
Står det "8819" nere till vänster?
Det skulle kunna vara tillverkningsår och vecka.
Edit:
Beteckningen har kanske stått på en klisterlapp.
Här är en bild på liknande (inte komplett) ventil:
https://www.ecomaint.se/wp-content/uploads/2017/04/IMG_04061-e1492770077286.jpg
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.39 2019-06-17
Den där ventilen påminner ju helt klart.
Man ser reglagen för handmanöver.
Var hittade du den bilden?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.51 2019-06-17
Här:
https://www.ecomaint.se/produkt/rexroth-mecman-581-242-1002-5812421002
Edit:
Länk till en PDF som kanske förklarar det mesta:
https://www.airlinehyd.com/literature_catalog/bosch%20rexroth/aventics/sc-300.581_581_valve.pdf
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.24 2019-06-17
Ecomaint verkar ju ha en hel del utgående ventiler liggande.
De håller ju till i Falun, så det kanske är lika bra att åka dit?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.46 2019-06-17
Har du inte åkt ännu :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.42 2019-06-18
Jag tänker ta bort den befintliga ventilen först.
Den tar jag med mig till Falun.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.32 2019-06-18
Nu har jag plockat bort ventilen.
Den verkar blockmonterad vad jag kan förstå.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.42 2019-06-18
Nja, snarare moduluppbyggd men det blir ju en typ av blockmonterad ventil kan jag tro. Man verkar köpa en underdel med anslutningar, sen på den kan man montera olika ventiltyper beroende på funktion och sen får man specificera pilotventiltypen ("pilotventilen" styr huvudventilen med elspolar eller lufttryck).
Upp
 Profil
InläggPostat: 04.53 2019-06-19
Undrar om man kan använda befintlig bottenplatta till en 5/3-ventil?
Den har 7st anslutningar.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.39 2019-06-19
Jag tror att samma bottenplatta används till flera olika ventiler.
Se t.ex. sidan 24 i PDF:en.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.14 2019-06-20
Eco-maint var en jäkla bra firma.
Det är en gammal servicetekniker från Scania som driver affären.
Grejerna han säljer är Scanias gamla reservdelsförråd.
Till skillnad mot Momentum och liknande, så visste den här killen vad han pratade om.
Han plockade fram en ny ventil som han påstod skulle passa på befintlig bottenplatta.
Jag köpte även 2st elkontakter som passar på spolarna.
Mystisk modell med någon inbyggd lysdiod.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.20 2019-06-20
Och bästa av allt >>> nästgårds !
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.54 2019-06-20
Du sa att det skulle vara 230 VAC manöver?
24 VDC är nog vanligast.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: stenfors och 9 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
