K: 24-48-portars managed switch med minst en GbE port
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Hej!
Jag är ordförande för XP-el, elektronikföreningen på Luleå Tekniska Universitet det här året.
Vi har nyss flyttat till våra nybyggda lokaler där vi har fått en hel del nätverksuttag installerade. Nu är vi på jakt efter en switch som kan driva det nätverket.
Vi har dock några minimikrav som måste uppfyllas;
- 24 eller helst 48 portar. Tror vi har ca 30 uttag i dagsläget.
- Managed, dvs. vi måste kunna sätta VLAN för ev. övervakningskameror, servrar etc.
- Minst en GbE port (RJ45) då vi har gigabitlina ut till internet.
- 19" rackmonteringsbar.
Är det någon som har en switch som uppfyller dessa krav, eller vet var vi kan få tag på en till riktigt bra pris?
Som vanligt när det gäller föreningar så är budgeten väldigt tight...
Re: K: 24-48-portars managed switch med minst en GbE port
Jag har nog nån Cisco eller ExtremeNetworks i förrådet som kan passa.
Bör vara 48p +2gb men är lite osäker. Kan kolla när jag far till tullen senare under dagen.
- ElectricMan
Det vore ju utmärkt. Kolla gärna upp det!
Tjaa... det där gick ju inte riktigt som beräknat.
Trappan ner till källarförrådet har bytts ut mot ett stort jäkla dike pga grävning runt grunden, och mina nycklar funkar bara till den ingången.
Hoppas dom hinner bli klara innan snön faller, för jag har vinterdäcken därinne.
Om inte ovan löser sig har jag en Gbit 24p HP V1910-24G. Men även något mer som jag måste kolla upp. Också en SMC8516T och 2 st DGS-3612G, som väl dock inte passade kravspecen.
Jag har tre stycken Netgear FSM726, om det är intressant.
- ElectricMan
Re: Sv: K: 24-48-portars managed switch med minst en GbE por
Det vart HP-switchen från ovan!
Fick den idag, och monterade den genast! Verkar fungera bra vid en första test.
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1415308289348.jpg[/attachment]
Dum fråga men funkar mekaniken/fästpunkterna i racken riktigt bra om man monterar enheterna med en halv höjdenhets mellanrum som på bilden? Eller får man lirka för att få skruvarna att funka på enheterna på ena sidan?
- ElectricMan
Ja det vart rätt stiligt!
Vilket mellanrum man har mellan enheterna spelar ingen roll. Nu hade jag bara fyra korgmuttrar, dessa använde jag till den nedre switchen. Så den övre ligger bara på den nedre. Skruvarna på den övre är bara för att hålla den på plats så den inte åker ut, sitter en vanlig mutter på baksidan.
