K: Vridtransformator
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Söker vridtrafo. Ska vara galvaniskt avskild från elnätet. PM om du har något till salu.
Re: K: Vridtransformator
Vridtransformator utan stickpropp
Annars måste den väl ha en fulltransformator med omsättning 1 till 1 före vridtransformatorn?
Finns säkert med båda lindningarna på samma vridkärna. En fast primär och en rörlig sekundär., men vill man komma billigare undan så kanske det är bättre att ha en separat skiljetransformator. Typ som man har i båtar för landström.
Edit: Skriver inte vilket effektbehov du har.
finns eller fanns relativt små som var fulltrafo, men dom är sällsynta
bättre leta en normal och ha en 230/ 230 trafo som isolering
Jag köpte för ngn vecka sedan en vridtansformator på tradera, finns ett par st där.
Men däremot hittar jag inte någon isolationstrafo på tradera, var hittar man dem begagnade?
Tror det var philips som tillverkade vridtrafos som även var isolationstrafos, avsedda för tv/radio-reparatörer afaik.
Att hitta en s ån är nog nästan omöjligt, enklare att ha en isolationstrafo och en vridtrafo efter varann.
seniorlemuren: det står ju dock "Ej galvanisk isolation mellan in- och utgång" ?
Nej, du har rätt. Det står ju bara primär och sekundärlindning. Det kan ju vara vilket som. I så fall skulle kanske en med isolerade lindningar kosta 2 lungor och en njure.
Edt: Laddade ned PDF:en Det är en spartransformator:
The transformer is called an autotransformer, which
means that it doesn’t have separate windings.
Såvida det inte är en 10A vrid utan bra lägre effekt så kan man nog kan komma undan förhållandevis billigt med att lägga till även en isolertrafo inom samma effekt.
Har byggt ihop en isolerad vridtrafo med två vanliga transformer som kopplades ”i rygg” på varandra och sedan vridtrafon efter det för att få det just isolerat.
Fulbygge, men det fungerar.
Har det liggandes i källaren, om du är intresserad av vridtrafon, eller kanske allt så säg till, det gör ingen nytta där det ligger ändå
Jag har en i min ägo, frågan är om jag vill sälja den. Det verkar vara en riktig raritet.
Har en iskra vridtransformator över om du fortfarande letar efter nått!
