Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 22.46 2019-06-20
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 22.13 2018-06-13
Tänkte försöka ge mig på en rensning för att göra plats i gömmorna :D
Då det är första gången jag säljer så pass många olika objekt i samma annons så jag tar tacksamt emot kritik kring upplägget.
Jag tänker mig att jag radar upp komponenterna nedan tillsammans med bilder, har bara börjat med rensningen så fler komponenter kommer att dyka upp.
Siffran i början av varje rad korresponderar med bildnumret, anledningen till att de ligger omkastade är för att jag i efterhand tyckte det vore smutt att dela upp i kategorier och kände inte för att döpa om samtliga bilder.
Enklast är om någon köper rubbet men det är troligtvis att gapa efter för mycket så buda på det du är intresserad av så tar vi det därifrån!
Halvledare
1. 10st Germanium transistorer - AF 118
47. 1st Mosfet - BUZ11A
10. 1st Triacdimmer-modul
45. 1st Triac - BTA23M
23. 14st Diac - DB3
15. 4st Likriktarbryggor 400V 15A - KBJ1504
29. 2st Liktriktarbryggor 25A 600V - SB256
18. 3st Variabel spänningsregulator ST - LM350K
19. 2st Spänningsregulator 15V - TS78L15CT
IC/µC
3. 6st Microprocessorer Dallas - DS89C440/DC89C430/DS89C450
4. 8st Microprocessorer Microchip - PIC16F877A
5. 1st Microprocessor Microchip - PIC16LF877A
6. 3st Microprocessorer Microchip - PIC18F452
7. 3st Microprocessorer Microchip - PIC16F88
8. 3st Microprocessorer Microchip - PIC12F675
9. 5st Ljudförstärkare NXP - TDA1524A
26. 1st Dubbel timer - NE556N
24. 1st Logikkrets - 74HC14N
25. 4st Logikkrets - M74HC4028B1R
31. 7st Logikkrets - 74HC4017
33. 2st Logikkrets - HEF40106BP
34. 8st Logikkrets Motorola - MC140818CP
35. 13st Logikkrets Philips - 74HC08N
37. 8st Logikkrets - 74HC4017
38. 2st Logikkrets - 74AC14PC
40. 5st LCD-drivare Microchip - TC7106ACPL
41. 1st Analog till digitalkonverterare Maxim - ICL7107CPL
42. 2st Analog till digitalkonverterare Microchip - TC7117ACPL
Mekaniska
11. 5st biffiga säkringar? Ingen aning om vad det här är.
14. 27st Lödlister - 4-, 7- och 10-pol
46. 2st Toroid - 13x7,5x5mm
36. 2st Ferrit/toroidringar
30. 8st Ferritpärlor
Passiva
12. Låda med resistorer. Blandade värden, typer och toleranser - 1.7kg med lådan.
2. 2st Effektmotstånd Trådlindat - 27Ω 15W
28. 2st Effektmotstånd Trådlindat - WH50 0,1Ω 5% och vad jag tror är 50W monterat på någon värmeavldedande
39. 2st Trimpot 64W - 50Ω
13. Låda med kondensatorer. Blandade värden, typer och toleranser - 1.6kg med lådan.
16. 2st Kondensatorer Nichicon - 10.000µF 50V
17. 2st Kondensatorer Nichicon - 10.000µF 35V
Ocillator/kristall
22. 1st TTL oscillator - 10,0MHz
32. 1st Oscillator - 1,0 MHz
27. 1st Kristall - 10,0000MHz
Mikrofoner
43. 1st Elektretmikrofon
44. 2st Elektretmikrofoner
48. Telephone pick up coil Eagle
Tillägg 20180614:
49. 3st 433MHz moduler med antenner ifrån Swech, en av dem saknar kabel.
50-56. 9st Transformatorer, spec står i bilderna.
57. 1st VU-mätare för panelmontage
58. 1st VU-mätare för panelmontage
61. 1st VU-mätare för panelmontage
59. 2st Spänningsmätare för panelmontage
60. 1st Strömmätare för panelmontage µA DC
62. 1st Strömmätare för panelmontage
63. 1st Spänningsmätare för panelmontage
Bilduppladningen sket sig, inget är i ordning (Edit: Möblerade om så att dem är i ordning). Bildnumret står i det övre vänstra hörnet på varje bild. Lyckades inte ladda upp bilderna direkt på forumet.
Album med 1-48 på imgur: Länk
Album med 49-63 på imgur: Länk
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.46 2018-06-14
Trevliga bra o ha prylar :)
Jag bjuder 200kr för:
1 - GE trissorna
12 - Motståndslådan
13 - Kondinglådan
14 - Lödstöden
Låter det OK?
Har släkt i Sundsvall som mest troligt kan hämta prylarna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.45 2018-06-14
Nummer 16: 50kr + frakt
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.17 2018-06-14
Oskar:
Vi står en bit ifrån varandra, transistorerna är vad jag kunnat leta mig till lite av guldklimparna i annonsen.
Dom är helt NOS i obruten förpackning.
Med risk för att låta girig så känner jag att en femhundring är rimligt för det du är intresserad av.
ecenier:
Det känns rimligt, hittar du något mer så går det ju alltid att samfrakta... :vissla:
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.37 2018-06-14
Då skippar jag hellre transistorerna, det är mycket stor risk att de är behäftade med s.k "whiskers", eller kommer att drabbas det av när de sätts i drift. Just AF1xx är ökända när det gäller detta fenomen. Jag ser ett värde i transistorerna kring kanske en 50-lapp, och mera som kuriosa än fungerande komponenter som går att använda. Jag gillar gammal elektronik och reparerar ofta gamla rör och transistorapparater. Komponenter att använda som reservdelar har för mig definitivt ett värde, men då skall de fungera - vilket den här sortens transistorer tyvärr ofta inte gör.
Är du intresserad fenomenet "whiskers" finns massor av fascinerande läsning på nätet, samt en del här i forumet. Jag sågade faktiskt upp en av transistorerna som jag bytte ut i vintras för att se om det verkligen var whiskers som låg bakom. Se tråden Whiskers i gamla transistorer, bildtråd
Vi kan som sagt skippa transistorerna om du står fast. Då kan jag ändå ge 200kr för resterande prylarna, blir det bättre?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.22 2018-06-14
Uppdaterat första inlägget med lite trafos och panelmätare.
Oscar:
Mycket intressant!
Jag är lekman på sin höjd och har inte kunskapen att reparera liknande utrustning själv.
Komponenterna har införskaffats när jag köpt på mig mer än jag behöver för att kunna plocka ut det jag är intresserad av, med andra ord så har jag ett egenintresse att få igen slantarna.
300kr utan transistorer anser jag skäligt och skulle leda till en affär.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.39 2018-06-14
Varje dag man lär sig något nytt är en bra dag :D
Jag var själv skeptisk till att det här med whiskers i gamla trissor skulle vara så stort problem tills jag själv började stöta på det.
Du kan nog ha rätt i att 300kr är skäligt, men det blir för mycket för mig, så jag backar ur!
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.01 2018-06-14
1000kr + frakt
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.26 2018-06-18
Rubbet och lite till sålt till Rofhök!
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
