Skapa 3D-modeller till KiCAD
Wings3D för att orientera, skala, färglägga och spara modellen så KiCad förstår filen. Open Source
Skapa komponent i SolidWorks
Skapa komponent med Google Sketchup
Klicka View - View Along - X
Modellen färdigredigerad
Ta fram modul-redigeraren.
Klicka 3D-inställningar.
Ändra renderingsalternativ
Tryck OK i nästa ruta.
