Skapa 3D-modeller till KiCAD
Version från den 2 december 2011 kl. 21.19 av Cpms (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Skapa egna 3D-komponenter till KiCad''' Detta är ett sätt att skapa egna 3D-komponenter till KiCad. Denna guide går igenom alla steg från skapandet av 3D-komponentenfile…')
Testfiler 3D-modeller i KiCAD
Skapa komponent i SolidWorks
Komponent ritad i SolidWorks
Redigering i Wings3D
Modellen färdigredigerad
Ta fram modul-redigeraren.
Klicka 3D-inställningar.
Ändra renderingsalternativ
Tryck OK i nästa ruta.
