Hörlurrörförstärkare 6N6PXPP
Postat: 20 april 2019, 15:28:40
Påbörjat designen av en hörlurrörförstärkare
Jag har sen en tid tillbaka fått upp ett nygammalt behov av att lyssna på musik utan att störa resten av familjen. Mitt ljudkort Focusrite Scarlett har agerat hörlurförstärkare en tid. Den fungerar bra men jag skulle vilja prova bygga en rörhörlurförstärkare. Förena nytta med nöje helt enkelt
Jag lyssnar gärna i lurar. En vana från mitt förflutna som radio-dj på 80 och 90 talet. Jag har provat många hörlursfabrikat som har tjänat i våra pop-radio-studios. Man får sina favoriter och jag är AKG fan som vi efter mycket provande i studion upplevde ha bra ljudbild, verkar inte tröttande på huvudet (flera timmars jobb i sträck), inte nämnvärt "presad" frekvensgång. Idag lyssnar jag i ett par AKG K141 mkII. Dom är 55ohm och ganska lätta att driva.
Tänk om man skulle prova göra ett OTL slutsteg
Jag har tittat runt en hel del på olika OTL varianter. Nätet är fullt med olika förslag. Allt från extrema varianter med PL509 till en fantastisk flora av katodföljare, White, SRPP, Aikido koppling, hybrider med FETar, you name it.
Ingen av dess fick mig att direkt säga, den där vill jag provbygga och se hur den låter förens jag stötte på XPP
XPP output på prov
Jag hittade några ryska 6N6P, dubbeltriod som klarar 26mA. Dom borde kunna driva min 55ohmare hyffsat. Jag hittade ett komponentförslag på TubeCad med med ett ingångsrör ala ECC83.
Jag byggde den på test. Av misstag råkade jag trycka i en ECC82 istället. Det fungerade mycket bra.
När jag upptäckte felet bytte jag till en ECC83 med det fungerade inte alls bra, en massa distorsion och ECC83an bottnade.
Så jag rullade tillbaka ECC82 och har provlyssnat en del och det låter både högt och bra.
6N6P-XPP låter bra men hur mäter den
Kopplingen som jag labbar med ser ut såhär
En sak jag vill få till är att kopplingen balanserar. Det gör man genom att variera R3 som behöver vara lite drygt 1k.
Här ser du en distorsionsmätning för en fix insignal som styr ut förstärkaren kanske inte max med högt och hur distorsionen varierar för olika R3 och och olika hörlurslaster.
Tittar man på THD data för 2nd och 3dje övertonen så är 2nd dominat för alla Rload när R3 är mellan 1k-1k2 men blir lika vid R3=1k34 men därefter vänder det och 3dje övertonen blir mer dominant. Men THD blir ändå som lägst och jämnast vid R3=1k6
FFT för R3=1k6 ser ut såhär
Här ser man också att 3dje övertonen är dominant för låga Rload men när Rload ökar tar 2ndra över tillslut.
Frekvensgångsmässigt är denna koppling helt utan anmärkning och det hörs verkligen när man lyssna.
Det man ser i följande diagram är hur distorsionen variera med insignal (= utstyrningsgrad) och nedan en kurva som visar hur uteffekten variera vid respektive last för motsvarande insignal.
Absolutvärdet på effekten kan tyckas låg men jag kan säga att det låter ordentligt högt i hörlurarna.
Summerat är jag mycket nöjd med den här kopplingen. Det finns en möjlighet att införa feedback med R11 men lite provmätningar visar att distorsionen inte påverkas nämnvärt även vi hård motkoppling och frekvensgången är ju redan bra så den där finns inte mycket att vinna. Jag lämna R11 omonterad tillsvidare och den får följa med till senare prov.
XPP output på prov
