Gasreglage elfyrhjuling
Postat: 13 november 2018, 12:42:52
Hej! Skulle behöva lite hjälp med att modifiera gasresponsen på en el fyrhjuling som jag köpt åt min son. Har märkt att gasen är mer åt allt eller inget hållet och därav gör den något svårkörd, speciellt på de högre nivåerna (den går att begränsa i tre nivåer). Jag har mätat signalen som kommer från gasreglaget (3 trådar) och fått följande bild.
Det verkar vara gnd +3.5v samt signal.
Mäter jag mellan gnd och signal får jag 0.88v vid 0% gas och den stiger helt linjärt upp till ca 3.45v (so far, so good).
Mäter jag mellan +3.5 till signal får jag en omvänd signal som går mot 0.
Här kommer problemet, tillverkaren har säkert tagit ett generiskt gasreglage som inte är anpassat mot styrboxen för hjulen reagerar först på gas vid ca 2.5v vilket då är ca 80% på handtaget.
Jag skulle vilja ändra (mappa om) signalen från 0.88v -> 3,5v till 2.4v ->3.5v för att få bättre upplösning. Hur gör jag detta lättast? sitter och funderar på någon "voltage devider" om en sådan krets skulle kunna hjälpa?
Det ska sägas att jag har testat att ohm mäta reglaget men det vekar vara någon form av kretskort i handtaget då jag får flera Mega ohm hur jag än mäter.
Sitter även på en hög esp32 kort som har analog ut men de klarar bara 3v, kan jag få upp detta till 3.5v på något enkelt sätt?
Tack!
Edit: felslag i rubrik rättat för sökbarhet - hcb
Tack!
