Hjälp med lösning för 4 högtalare
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Har lite funderingar på ett projekt som jag behöver bolla med någon.
Har en rörförstärkare på 100W uteffekt som kopplas till en låda med 4 högtalare. Jag har ej beställt några element ännu.
Förstärkaren har valbar impedans ut på 2, 4 och 8 ohm.
Det jag vill göra är att kunna ha en 3-lägesswitch för att kunna köra:
Läge 1: endast de övre 2 elementen
Läge 2: samtliga 4 element
Läge 3: endast de nedre 2 elementen
Min tanke är att köpa samtliga element med en impedans på 8 ohm och därmed paralellkoppla övre elementen för sig och nedre elementen för sig. Då får jag 4 ohm på övre paret och 4 ohm på nedre paret. När jag kör ihop båda elementparen kan jag antingen seriekoppla för 8ohm eller paralellkoppla för 2 ohm.
Frågan är hur jag gör detta? Jag tänker mig en vanlig vippbrytare av något slag. Men måste switchen tåla 5A om mina beräkningar stämmer? Då vill man kanske ha en switch som klarar 10A?
Vart finns en lämlig switch att köpa för detta projekt samt hur bör kopplingen ske?
Hoppas jag lyckats förklara mitt projekt och att ni kan hjälpa! :)
