Någon som kan gissa/vet vad det här är för typ av fett?
Grått till färgen, precis så trögflytande så den inte rinner själv.
Vit/gula klumpar (troligtvis nytt fett).
Brukar finnas i växellådor på handverktyg mm.
Det här är en växellåda till en elektrisk rullstol.
Re: Typ av fett?
Postat: 30 augusti 2018, 18:26:00
av Micke_s
Gula sörjan skulle kunna vara litiumfett
Gråa kanske polyurea fett. tror även litiumfett kan vara grått..
Finns massor av olika fett...
Re: Typ av fett?
Postat: 30 augusti 2018, 19:08:25
av Glattnos
Ser ut lite som vanligt smörjfett som det kommit vatten i.
Re: Typ av fett?
Postat: 30 augusti 2018, 19:43:37
av bit96
Det används bentonitfett till vissa växellådor, det är väldigt kletigt och fäster vid samt tål en hel del värme utan att bli löst och droppa.
Re: Typ av fett?
Postat: 31 augusti 2018, 06:40:12
av CPMS
Sett andra rullstolsmotorer på Youtube som dom öppnat och dem har alla samma typ/färg av fett i sig så vatten tror jag inte riktigt på.
Får skaffa en burk Litiumfett och jämföra, det gråa kan ju komma från inkörningen av kugghjulen.
Re: Typ av fett?
Postat: 31 augusti 2018, 07:33:24
av Jolles
I snarlika situationer har jag använt biltemas marina fett:
