Restriktioner för litiumbatterier i frakt
Postat: 7 juni 2018, 07:40:32
av AndersG
Ja, jag vet att de kan börja brinna, men som jag läser det gäller olika regler, beroende på kapacitet. En knappcell med mindre än 1g Li är ju en annan sak en ett batteripack på 100Ah? Någon som har koll på reglerna?
Re: Restriktioner för litiumbatterier i frakt
Postat: 7 juni 2018, 07:51:32
av TomasL
Beror väl på hur du skall frakta det hela.
ADR ger dig alla regler för landtransport, dock kan det var krångligt att hitta i den.
https://www.msb.se/Templates/Pages/Page ... anguage=sv
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26071.pdf
Postat: 7 juni 2018, 07:57:47
av AndersG
Jo. exvis Farnell skickar ju allt per flygfrakt. Har du ngn aning om vad som specifikt gäller där?
Hittar bara:
Från och med 1 april 2016 är det förbjudet att frakta såväl litiumjonbatterier som
litiummetallbatterier utan tillhörande utrustning med passagerarflyg
Postat: 7 juni 2018, 08:29:57
av TomasL
I den andra länken jag postade hittar du hänvisningar till vilka regler som gäller för flyg resp fartyg.
Postat: 7 juni 2018, 09:01:42
av AndLi
AndersG skrev:Ja, jag vet att de kan börja brinna, men som jag läser det gäller olika regler, beroende på kapacitet. En knappcell med mindre än 1g Li är ju en annan sak en ett batteripack på 100Ah? Någon som har koll på reglerna?
Du får problem att flyga produkter med knappceller i passagerarplan också... (som frakt alltså, inte i bagage...)
Postat: 7 juni 2018, 11:45:43
av Wedge
Kineserna slutade med batterier i till exempel fjärrkontroller, men man kunde köpa stora förpackningar med samma batterier och få hemskickat, sannolikt med samma flyg. Jag får väl erkänna att jag inte riktigt förstår regelverket och dess avsikt här. Batteridrivna produkter har väl oftast en plastremsa som isolerar batteriet från elektroniken innan driftsättning, lika bra som när batteriet ligger styckvis förpackat.
Postat: 7 juni 2018, 12:39:25
av Glenn
Jag köpte nytt lithiumbatteri till telefonen nyligen, nästan alla säljare erbjöd bara "landfrakt" på dessa, vilket är lite tidsödande.
Postat: 7 juni 2018, 13:32:29
av AndersG
Ja, för att inte tala om Farnell som hade typ ett par hundra i lager, men bara 5 i lagret de kunde skeppa från.
Postat: 7 juni 2018, 16:12:37
av sodjan
För ett par år sedan var jag inblandad i ett projekt för att kontrollera
vikten Lith batterier som lastades på en lastbilstrailer. Gränsen var ca
330 Kg per trailer, om jag minns rätt. Men sedan övergick man till att
skeppa batterierna separat till återförsäljarna och inte ha med dom i
samma kartong som själva produkten.
För totalvikter över den gränsen krävdes det speciella lastbilar och
extra utbildning till chaufförerna.
Postat: 7 juni 2018, 17:23:14
av TomasL
Det är väl bara att läsa på, så slipper man att gissa.
Postat: 7 juni 2018, 17:44:04
av AndersG
Problemet är väl snarast att ju mera man läser på, desto oklarare blir det...
Postat: 7 juni 2018, 17:56:32
av TomasL
Så kan det vara iofs, det bästa är ju att ta kontakt med en vettig speditör i det läget och fråga dem vad som gäller.
Postat: 7 juni 2018, 18:06:18
av TomasL
Postat: 7 juni 2018, 18:28:21
av AndersG
OK. Men om man beställer typ ett batteri från Farnell så kan man inte välja speditör. Nu hittade jag dock en firma i tyskland som hade och som sände som vanligt brev, antagligen helt mot regelverket..
Postat: 7 juni 2018, 18:38:24
av TomasL
Nej, om du beställer från någon, så är det ju dem som väljer transportör, och varje transportör har sina egna regelverk, vilka naturligtvis bygger på de internationella.
