Felsökning motortestbänk
Patrik Carlsson
Inlägg av Patrik Carlsson »
Hoj!
Mäter lite på en testbänk för elmotorer, som funkar lite sisådär just nu...
Har gått fint innan, sen dog en likriktare på vridtrafon till spänningsregleringen (magnetiseringen?) på generatorn.
Drar igång testbänken på ca 30 Hz, 170 V. Ökar jag sedan spänningen så skjuter strömmen till testobjektet (D-kopplad 400 V 7,5 kW ABB motor) iväg och den låter illa.
Går jag upp till 50-52 Hz går det fint. Lika med en gammal 4 kW motor.
Mäter jag på vridtrafon med auto-v LoZ läget på fluken så ger likriktaren -67,3 VDC byter jag plats på proberna säger den 64,5 VAC.
Höjer jag spänningen till ca 130 V så ger likriktaren DC ut hur jag än sätter proberna. Dock ligger spänningen på ungefär samma nivå på DC som på AC in i likriktaren, ska inte spänningen höjas med roten ur 2 när man likriktar?
Har provat 3-4 olika likriktare, samma resultat.
Sen har vridtrafon börjat blixtra lite när det blir kontakt mellan centrumaxeln och chassi. Lika om jag kopplar en kabel som på bilden. 0,9 V och bortåt 50 A. Verkar bli en spole på ett varv, dock har den ju inte blixtrat tidigare. Det sitter en gränslägesbrytare på vredet mot min, brytaren blev varm när ändstoppen (som har kontakt med centrumaxeln) låg emot den.
Har meggat vridtrafon, inga konstigheter.
Kan det vara att det går ut AC till magnetiseringen som gör det? Dock beter sig två likriktare likadant. Kan vridtrafon fått stryk på något vis ändå?
prototypen
Re: Felsökning motortestbänk
Inlägg av prototypen »
Det är först när du hänger på en kondensator och topplikriktar som du ska räkna med roten ur 2.
Mäter du med bra instrument så är DC≈AC (det brukar trilla bort 2 volt).
<<Höjer jag spänningen till ca 130 V så ger likriktaren DC ut hur jag än sätter proberna>>
Om inte Fluken byter tecken så......... då vet jag inte.
Protte
Patrik Carlsson
Aha, misstänkte det :-)
Såklart att den byter mellan + och - :-)
Menade att den inte visar AC längre då.
Patrik Carlsson
Provkörde utan någonting inkopplat, den beter sig lika.
Vridtrafon brummar lite mer men spänningen ut till testobjektet ökar inte.
Magnetiseringen ökar när jag ökar på vridtrafon, kommer upp på 10 A magnetisering och 120 V till testobjektet.
prototypen
Lite svårt att hänga med, har ni en (mekanisk)generator att generera spänning till motorerna ni ska prova?
Går den att varvtalsstyra (magnetiseringen)?
Vad gör vridtrafon?
Och en massa andra frågor
Protte
Patrik Carlsson
Japp, mekanisk generator som genererat spänning till testobjektet.
Den går att varvtalsstyra, "pilot motor" är knapparna märkta. Då ändras frekvensen till testobjektet.
Vridtrafon justerar spänningen till testobjektet, mätare märkt "magnetisering".
Ska fixa lite bilder :-)
Patrik Carlsson
Frekvensmätaren har hoppat lite upp och ner också.
Patrik Carlsson
Nu vet jag varför frekvensmätaren hoppade och sedan lade av. Kände på kablarna, då var ena lös...
Undra om det kan ha gjort att mätaren dog, den är helt död nu..
Patrik Carlsson
Vete fan vad jag gjorde, men nu funkar det :-)
Vridtrafon blixtrar som tidigare, tar nog och isolerar lite där.
Sen är som sagt frekvensmätaren död.
Vid en snabbkoll såg det ut som att den gick till en likriktare, hur funkar det, känner den av pulserna som blir?
prototypen
Den där röda? Var tror du den har suttit?
Inte tillsammans med den svarta för det är kabelskon för liten för.
Protte
peo007
Inlägg av peo007 »
Den har nog suttit i kabelskon till vänster som är tom.
prototypen
Ja just det såg inte den, får nog skylla på att jag felsökt grannens husbilsbackkamera som han kopplat både plus och minus med svart tråd och lagt båda till plus som sedan "jordade" via videokabeln i displayen så kabeln dit blev varm.
Prutte
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tänkte på tidigare fel - det är inte så att man bara hade 'halv' helvågslikriktare arbetande och därmed bara halvvågs-likriktning - kan bli lite jobbigt då med DC-biasströmmar där det inte skall vara DC-strömmar och man går in i kärnmättnad och strömmen rusar - det skulle förklarar varför man upplever att man körde i väggen när man försökte dra på lite...
Patrik Carlsson
Ja, den satt i kabelskon till vänster, den lossnade när jag kände på den. Lade den vid sidan för att visa vilken det var.
Halv helvågslikriktare, ja, det låter troligt, den hade läckt ut lite svart gucka.
Har ingen koll på kärnmättnad och så, men det verkar ju stämma :-)
