Sida 2 av 2
Re: Finns det någon överjävligt duktig på Touch och Linux?
Postat: 11 april 2018, 16:37:46
av guckrum
Jag vet inte hur din distribution ser ut, men vanligtvis kollar xorg någonstans i filsystemet efter en xorg.conf-liknande fil vid startup. Nuförtiden saknas den ofta eftersom det anses att autokonfigen funkar bra. Så den där snippeten som börjar 'Section "InputClass"' skall troligen "bara" stoppas in på rätt ställe, varefter X startas om. Rätt ställe beror på ditt system.
Postat: 11 april 2018, 16:42:19
av tecno
Senaste RASPBIAN
Postat: 11 april 2018, 16:44:19
av tecno
Och det är just det som är 10000kronors frågan, har tamigf-n provat allt som går att hitta på nätet ;)
Postat: 11 april 2018, 16:46:56
av tecno
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... ord-p94596
Köpte idag ett sådant tgb för att få det smidigare mot ett fullstort, får jag inte touchen att fungera så funkar det ju via tgb.
Postat: 11 april 2018, 16:57:53
av guckrum
Kolla i "/var/log/Xorg.0.log" eller liknande, dvs loggen för X på ditt system. På min debian9 står det tidig i den filen
less /var/log/Xorg.0.log
[   331.457] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Aha, där tittar X vid startup. Lägg filen där, och se till att den börjar med ett nummer. På klassiskt maner sorteras filnamnen innan exekvering för att bestäma exekveringsordning.
Postat: 11 april 2018, 17:03:46
av tecno
Har nu ställt frågan på raspberry.org forumet
Postat: 11 april 2018, 17:22:02
av guckrum
Hittade du inte logfilen från X? Jag har tyvärr ingen raspbian tillgänglig där jag sitter.
Postat: 11 april 2018, 17:49:44
av tecno
Hittar inget bra sätt att spara till läsbar textfil men i notepad++ går det ju bra
Xorg.0.log
Postat: 11 april 2018, 18:12:27
av guckrum
[     7.747] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[     7.747] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Så jag tror att du skall spara filen i den katalogen, så till exempel kan filen heta
/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
Skulle kunna funka. Starta om X också bara. (Kanske också kolla att conf-filen är läsbar för alla) När du väl startat om kan det vara en bra ide att kolla i X-loggen igen, för att se vad som hände. Bra då att du sparat en log från före pillandet.
Postat: 11 april 2018, 18:26:38
av tecno
Detta är något jag har gjort säkert 10-tals gånger och jag får det inte att fungera.
Starta om X görs väl vid en reboot?
Postat: 11 april 2018, 21:24:30
av guckrum
Om du inte redan gjort det så prova att lägga konfigurationen i filen
/etc/xorg.conf
och se om det blir annorlunda. (Utgår från att denna filen inte finns redan,) Jag testade snabbt på en debianmaskin och den läste denna fil, men inte de i /usr/share/X11/xorg.conf.d/. Hmm.
Postat: 11 april 2018, 22:33:38
av tecno
Får testa imorgon eftermiddag och se vad som händer.
Tacksam för all hjälp på vägen att fixa till detta för det ska ju fungera. Har kört W7 och Mach3 med denna touchskärmen på svarven min.
Nu är skärmen lite för liten till mitt CNC bruk så nu är det RPi och frukost Youtube ;)
Postat: 11 april 2018, 22:42:40
av Kulla
Om du orkar, skicka den till mig, bara touch skärmen och kortet, några RPi har jag ;).
Jag fixar allt och du får den tillbaka med kortet och beskrivning för nästa gång.
Postat: 12 april 2018, 14:55:32
av tecno
guckrum skrev:Om du inte redan gjort det så prova att lägga konfigurationen i filen
/etc/xorg.conf
Sorry, No-Go med det tricket heller.
Postat: 16 april 2018, 14:52:19
av tecno
Samma rubrik gäller men nu är det mina CNC maskiner som ska uppdateras.
Har idag beställt touch folier 15" och 17" med USB interface, resistiva touch :tumupp:
https://goo.gl/r9n568
https://goo.gl/3Hv6rg
Har en Digipos skärm med Touch med RS232 som har fungerat med W2K och Debian Wheezy,
nu iom ETH anslutna MESA kort så är det PREEMPT RT som gäller och Touch skärmen hittas överhuvudtaget inte.
Så min förhoppning är att ovanstående inköp får mig på banan igen med Touch då de GUIer jag vill använda är Touch anpassade.
