Sida 4 av 5
Re: Motstånd parallell / Seriell?
Postat: 20 februari 2018, 14:50:42
av Glenn
Känns som ett skolboksexempel på hur man modifierar "bromsljusblinkers" till "europablinkers" på en amerikansk bil med lampövervakning ?
Postat: 20 februari 2018, 15:18:10
av TomasL
Stoppljus är ju normalt 21W, så skall du simulera det, så behöver du lasta ned lika mycket i princip.
Skippa motstånden och sätt dit en extra blinkers-lampa.
Postat: 20 februari 2018, 15:22:19
av Biker
Vissa USA hojar har ju varselljus i blinkers fram.
Typ bromsljuslampa med 5W tråden på varsel och 21W på blink
Postat: 20 februari 2018, 16:10:23
av Olle61
Jag hade precis samma fel på min importerade Uplander. När motstånden ger upp så blinkar bilen snabbt och indikerar fel på "blinkers" i displayen.
Tydligen går det inte att behålla glödtrådsvakten vid konvertering till Europasystem. Det sitter dessutom några extra reläer för att få det att fungera.
Postat: 20 februari 2018, 20:32:20
av jonas41
Update 2:
Har lött ihop allt och kopplat in det (lite provisoriskt) se bild.
De 4 motstånden på höger sida styr ena sidans blinkers och de andra tre motstånden styr den andra sidan.
De blir sååååååå varma. Bara när man blinkar så klart men ändå. Om jag blinkar i 30 sekunder så bränner man sig på dem.
Tänkte precis beställa 2 st 10 Ohm / 40 w motstånd.
Ser lite ballaster och andra led belysningsmotstånd som är uppåt 50w/6 Ohm. Finns tom 100w/6 Ohm
Vad händer om jag går upp i watt?
Postat: 20 februari 2018, 20:37:00
av TomasL
Tar längre tid innan de brinner upp.
Postat: 20 februari 2018, 20:41:35
av jonas41
så om jag kör 300 w / 10 Ohm så händer vad?
Smart att koppla in en extra blinkers. Men på importbilarna har man också lagt till en sidoblinkers på 5 w. Och vanliga blinkers är på 27 w.
Så då får jag räkna ut vad motståndet blir på 22w ?
Postat: 20 februari 2018, 20:43:40
av TomasL
22/12 = 2A ungefär
12/2 = 6 ohm ungefär
300W, tar ännu längre tid innan det brinner upp.
Postat: 20 februari 2018, 21:04:21
av jonas41
1000w då. Räcker det till jesus återkomst?
Postat: 20 februari 2018, 21:08:15
av lillahuset
Oroa dig inte över Jesus återkomst. Det är bara folk med konstiga gubbar på loftet som tror på det.
Postat: 20 februari 2018, 21:17:00
av jonas41
Ungefär så här:
Ps! Ingen risk att högre watt bränner sönder något.
Jag vet ju att Ohm är motståndet men vad gör watten i sammanhanget? Har det med arean på kablarna att göra?
mina är ju klena.
Postat: 20 februari 2018, 21:30:45
av Mr Andersson
Det är ju samma effekt som ska brännas bort som värme oavsett effekttåligheten på motstånden. Skillnaden är att större termisk massa tar längre tid att värma upp, samt att motstånd som är fysiskt större har mer kontakt med luften för bättre kylning.
Postat: 20 februari 2018, 21:58:53
av arvidb
jonas41 skrev:Har lött ihop allt och kopplat in det (lite provisoriskt) se bild.
Men hur har du kopplat egentligen? Nu sitter ju alla parallellt. Så du har 2,5 Ω på ena sidan och 3,3 Ω på andra. Och ca 20 W per motstånd med 14 V batterispänning. Förut hade du 10 Ω på båda sidorna och ca 5 W per motstånd.
Inte konstigt att det blir varmt när du bränner bort över hundra watt!
Postat: 20 februari 2018, 23:18:53
av jonas41
Ja. vilken idiot. Livet skulle ju varit lättare med ett motstånd. Jag är impad av er som kan sånt här.
Så här har jag kopplat nu:
Postat: 20 februari 2018, 23:19:26
av jonas41
men jag antar att jag borde ha kopplat så här:
