Re: Går det att använda adresserbara LED's "baklänges"?
Postat: 31 oktober 2017, 20:23:22
Med tanke på frågans tekniknivå, instämmer jag i kören, det finns inga praktiska möjligheter. Temperaturdrift kommer att dölja evt påverkan från laser-strålen i sådan grad att det blir som att pinka havet och mäta hur mycket det blev genom att mäta havsnivåns höjning.
Nu kan man ju tänka sej att man är ordentligt nödig, liksom att man bränner på med lite bättre styrka på laserstrålen så att chippet dör.
Då kan man enkelt detektera vilken adress som inte längre ger förhöjd strömförbrukning trots att den beordras att tändas.
Om nu inte rubriken är absolut villkor, om man kan tänka sej att skippa det adresserbara, så finns flera alternativa lösningar som är mer rimlig och välkänd teknik.
Använd en diodlist med ett antal vanliga lysdioder kopplade parallellt med ledaren, ingen annan logik eller ens förkopplingsmotstånd.
Sådan list bör gå göra genom att koppla om en vanlig list på detta sätt. OBS att somliga lister har flera dioder i serie, vilket inte fungerar. Antingen krävs modifiering eller att man hittar lämplig sort där man kan nöja sej med att kortsluta befintligt förkopplingsmotstånd.
Avläsning av vilken diod som belyses görs sedan med en teknik som kallas time domain reflectormetry, TDR.
Enkla mätare för sådant kan man bygga själv av ett par TTL-kretsar och avläsa avståndet till vilken diod som belystes på ett oscilloskop eller en hembyggd display.
Professionella TDR-instrument används t.ex. för att felsöka kabel och man kan se även delvisa kortslutningar eller avbrott. En belyst diod blir en delvis kortslutning.
Viktigt att anpassa mätinstrumentet så att den puls den själv skickar in på ledaren inte tänder lysdioderna.
https://www.allaboutcircuits.com/projec ... ectometer/
Vill man göra det än enklare så skippar man lysdioderna helt och ersätter dom med fototransistorer. Då slipper man problemet med att mätpulsen kan tända dioderna.
Med lite avancerad teknik kan man då modulera lasern för att minska problemet med omgivningsljuset störande inverkan.
Man kan skippa helt att använda komponenter utefter ledaren.
Ta en optofiber och skada ytan lite med jämna mellanrum för att tillåta ljusläckage. Mät tiden det tar pulsen från lasern att avläsas i änden på optofibern och du vet vilken punkt som belystes.
