Timer för påminnelse av luftkontroll dykning
Postat: 23 oktober 2017, 12:57:19
Fick nyligen en ide att bygga en timer som påminner mig att kolla luften var 5-te minut.
Är man djupare än 30 meter förlorar man ofta normalt tidsbegrepp.
Jag har några små vibrations motorer för mobiltelefoner liggande och skräpar, likaså ett icke fungerande
blutooth-head set fast laddning och batteri är okej samt jag har nån lm555.
Min ide är att få loss laddningsdelen och batteriet, låta dessa driva lm555 som sedan driver vibratorn typ
5 sekunder var femte minut.
Allt tänkte jag gjuta in i resin och använda en liten Neodymmagnet utifrån för att styra av/på.
Det borde bli så smått så man kan fästa det direct på cyklop-spännet.
Nån som har erfarenheter av elektronik och Resin ? 5V borde väl räcka för LM555?
