Säkerhet vid överhettning
Postat: 8 oktober 2017, 09:11:47
Jag byggde en prusa steel i våras och har printat en del, håller fortfarande på och lär mig.
Jag använder en e3d klon som hotended med 40W element.
Den effekten lär ju räcka för att starta brand om något går fel.
X-bryggan är ju i ABS, så det finns gott om brännbart i närheten.
Vad som kan gå fel är väl främst om mosfeten som styr strömmen går i kortslutning men det finns säkert andra saker som kan hända tex. termistorn lossnar, fläkten stannar, mm.
Jag har ju märkt att utskrifter ofta tar länge och man kan inte sitta bredvid hela tiden.
Åtgärder jag funderar på är:
-byta värmeelement till 30W
-sätta en Al-plåt som skärm mot X-bryggan
-termosäkring lite högre upp typ 100 grader som löser om fläkten stannar
-plåtlåda runt hela skrivaren
-placera skrivaren på en plats där eventuell rök och begränsad brand inte ställer till så stora skador (uthus)
Vad gäller bädden så orkar den just och just upp till 120 grader så där borde det inte vara någon fara.
Hur tänker ni kring detta?
