Ljusstyrd Theremin
Ljusstyrd Theremin
Hej. Såg en rolig produkt på jam.se, en ljusstyrd theremin. Funderar på hur svårt det kan vara att bygga själv. Tyvärr är jag inte sådär jäkla haj på analog elektronik. Man kanske kunde bygga den med IR-ljus, så den inte blir så "rumskänslig"?
http://www.jam.se/vintage.html
Sök efter LCO1 så hittar ni den.
Tips mottages med tacksamhet.
//jack
//jack
- JimmyAndersson
Kul när någon funderar på samma sak som man själv.
Den borde inte vara svår att bygga.
Först någon form av oscillator som gör grundljudet. Sedan byter man ut motståndet som väljer frekvensen mot ett LDR-motstånd eller fotodiod istället. Klar. ..eh, nåja inte riktigt, men det är grunden.
I morgon blir min router färdigmoddad. Ska prova detta då.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Det är kul med kombinationen ljud och elektronik. Jag har bara läst elektronik i tre år på högstadiet, resten har jag lärt mig genom att exprimentera. Har inte lyckats förstöra så värst många komponenter. En op-förstärkare och några lysdioder, det är nog allt.
Minns när jag gick i 7an och läste elektronik. I boken "Elektronik för alla" fanns det en labb med astabil vippa som blinkade två lysdioder. Vi hade egentligen inte kommit så långt i skolan, men hemma byggde jag den på en platta med små spikar och förstod snabbt att det skulle bli ljud om man trimmade upp den och bytte lamporna till högtalare. Den blev grunden till min första hemmagjorda synth!
I morgon ska jag bygga ljus-thereminen. (Tror inte att sambo och grannar skulle uppskatta ljudet så här dags...)
Bland sidor och forum som inriktar sig på hembyggda elektriska instrument och circuit bending är såna vanliga. Vet iofs inte hur den där låter men den verkar av beskrivningen inte mycket bättre än alla de tokmånga små scheman jag sett över liknande apparater med typ en LDR och en 555a. Att de ska ha 800kr för den är hutlöst!
Hej
Jag har kollat runt lite på internet efter olika theremin instrument och hittade denna http://www.oldtemecula.com/theremin/rs- ... eremin.htm
Det är väl något liknande som killen ska bygga?
//Elias
//Elias
- JimmyAndersson
Schemat i slowfly's länk är i princip likadant som det jag gjorde. Bytte bara lite motstånd och kondensator eftersom mitt LDR-motstånd var så känsligt. Märkte att det blev bättre med två seriekopplade LDR-motstånd.
Har byggt och testat den nu. Släckte ner i rummet och riktade en ficklampa mot den. Lyckades spela "blinka lilla stjärna" genom att rikta ficklampan högre eller lägre mot LDR-motstånden. Det lät faktiskt helt ok.
Jag ska labba lite till. Göra så man kan justera känsligheten med en op-förstärkare inställd för line-nivå. Slutligen ett kretskort och in i en liten trevlig låda.
- JimmyAndersson
...."och han funderade och funderade"......
Tanken med ljus-thereminer verkar vara att man använder ljuset som redan finns i rummet. Men om man även vill styra panorering med ljus så kan man kanske göra såhär:
Man har ett LDR-motstånd som styr tonhöjden och en fotodiod som styr panoreringen och som bara känner av infraljus. På thereminen sätter man sedan två armar/pinnar (ca 30cm höga). På den ena armen (som man placerar över LDR-motståndet) sätter man en "vanlig" vit lysdiod (dessa avger inte ir-ljus). På den andra armen sätter man en IR-diod och placerar den över fotodioden.
Tyvärr kan ett LDR-motstånd se IR-ljus, precis som fotodioden, men riktar man dem lite snett från varandra så borde det fungera. Däremot kan inte fotodioden se ljus från en vanlig lysdiod, så det blir lite mindre risk att det ena ljuset styr den andra. Lite svårt att förklara...
Sedan kanske det visar sig att fotodioden passar bäst för att styra tonhöjden, men då är det bara att koppla tvärt om.
- JimmyAndersson
Aha, panoreringen skulle styras med ett reglage! Men då blir det lättare. Den bästa varianten är då att koppla utgången på 555-kretsen till mittenbenet på en pot. De andra benen till varsin ingång på två op-förstärkare. Färdigt.
Jo, du får gärna routa. Betalningen för att jag gör schemat blir ett SID-chip... (Hoppas att den texten var tillräckligt liten...)
