Sida 2 av 2
Re: GM 6.2L diesel, luft i insprutningspumpen
Postat: 24 april 2017, 19:53:24
av säter
säter skrev:Om du har det felet så är det O-ringarna på spjällaxeln som går igenom pumpen som är slitna.
Nu har jag bytt ut o-ringarna.
Felet försvann, så tydligen hade gubben på husbilsforumet rätt.
Postat: 15 juni 2018, 10:14:30
av säter
säter skrev:Startproblemen är borta, däremot har något nytt problem uppenbarat sig.
När man har kört iväg en bit, då är det liksom att motorn "kommer" på en cylinder till.
Det känns som regleringen inte är som den ska.
Mystiskt det här. :humm:
Nu har det här felet kommit tillbaka.
Motorn "självgasar" för sedan bli slö eller lägga av.
Det sker alltid 250m efter start.
Förmodligen blir det den symtomen om det är luft i systemet.
Nu gäller det att klura ut någon felsökningsstrategi.
Har ni några tips?
Postat: 22 juni 2018, 18:48:55
av JOLO725M
Ingen rök av något slag i samband med att den dör?
Postat: 23 juni 2018, 12:03:12
av säter
Det här är skamligt. :)
Det var dåligt med diesel i tanken.
Postat: 23 juni 2018, 12:45:23
av tecno
Händer väl den bästa också, skönt att det hela har löst sig.
