Såhär ser förresten min Raaco sortimentlåda för Philips Experimentlådor EE2003-EE2006 ut just nu.
Plastkondingarna är för närvarande av polypropylen men de kan komma att bytas mot polyester för det materialet bestod originalkondingarna av men i praktiken kan det väl ändå inte spela så stor roll?
Dock är det alltså lättare att få fram axiella polypropylen än axiella polyester (även om Mouser har).
MVH/Roger
PS
De mekaniska komponenterna i förgrunden (pottar och skjutomkopplare) kommer inte att användas ty jag satsar hellre på vippomkopplare (då de är enklare att borra för samtidigt som dom faktiskt blir mer robusta), ena skall vara 1P momentan och den andra skall vara 2P till-till, dessa har jag redan fast de ligger på annan plats. Pottarna är i ena fallet original 10kA med brytare och i andra fallet en ALPS på 47kB, ALPS är inte beställd än men kommer beställas snart och när jag får den har jag alla mekaniska komponenter för pulpeten och då kommer jag börja planera och bygga den, verkar bli mha ett skelett 8X8 planhyvlat Furu där slitsar kommer fräsas (även om jag idag inte har en aning om hur).
Re: Renovering av Philips Experimentlådor
Postat: 4 november 2018, 18:49:06
av Platis
rogerk8 skrev:Lite kul video för intresserade:
Jag försöker nämligen få fatt i information om hur pulpeten behöver bestyckas för att kunna utgöra basen av en TV.
Klart är att två lådor till behövs (EE2007 och EE2008) men det är inte klart hur pulpeten måste vara bestyckad.
I videon ser man att bara två pot-reglage och de tre lamporna används, detta är samma som i EE2006-bestyckningen.
Baksidan syns dåligt men man kan skymta den momentana tryckomkopplaren, tror faktiskt bestyckningen annars är som för EE2006.
Iom den här videon kommer jag nu bara göra en enda sak innan jag kör igång med caddningen:
1) Skaffar en ALPS 47k Lin istället för de ganska mjäkiga Philips-originalen som jag visserligen har.
Sen kommer det bli lite skräddarsytt vad beträffar omkopplarna där bak, jag kommer köra vipp överlag vilket kommer ge en enklare och mer robust konstruktion.
Sen vill jag ha två rader med klämfjädrar frampå pulpeten där jag löder in alla reglage, en rad som i originalet räcker inte så jag behöver två rader, där är också tanken om symboler för vad som finns på klämfjädrarna, visualiseringen av dom är inte fullständigt klar, en tanke är två extra rader med symboler men då blir pulpeten skör.
Jag har lyckats se att 47kB ALPS finns att få tag i hos Mouser, när jag har dom i min hand så kommer jag seriöst gå vidare.
Bifogar ett par bilder på mina små transistor-PCB jag precis köpt från Tyskland.
Tyvärr blev ena bilden lite oskarp men jag tror saken framgår.
Dom är alltså förmärkta med BCE men har i övrigt glasfiber-stuk.
Mina EE2003-EE2006 lådor nyttjar tre olika typer av transistorer (två av varje) och det är BC238 (LF NPN), BC328 (LF PNP) och BF194 (HF NPN) där korten skall målas i tre olika färger nämligen:
1) BC238: Vit
2) BC328: grön
3) BF194: röd
De levererade korten ser trevliga ut men jag vill som nödvändigast att kretskorten och därmed trissorna dels SKA ha färg för det blir mycket lättare att hålla isär dom dels ska ha rätt färg (dock är nyanser inte så noga).
Nu funderar jag på att köpa dessa färger av märket Humbrol som jag nyttjat sedan barnsben, det är färgburkar om typ 1/2 dl som jag idag såg att Panduro säljer för 30 spänn/burk.
Sen har jag hittat en gammal oanvänd platt (0,5cm bred c.a) pensel som jag tänker använda ihop med att jag tappar upp lite lacknafta i en glasburk.
Observera dock att jag kommer måla över BCE, tanken här är sedan gnuggisar som jag har ett gäng av och som jag kan gnugga utanpå lacken istället (gnuggisarna är tyvärr lite mindre i storlek men jag tror dom funkar), därefter komme jag spreja på klarlack i ett par lager för att göra gnuggisarna mer skraptåliga.
Jag har tänkt på det här med målningen fram och tillbaks, problemet har varit att jag känt det nödvändigt att behålla BCE-märkningen samtidigt som det gjort saken knölig för vad jag tänkte på var tre alternativ (med bibehållen originaltext):
4) Jag klistrar på små tejpbitar modell eltejp över vardera bokstav och målar sedan på
5) Jag klistrar på en enda tejpbit över samtliga bokstäver (enklare men mer glasfiber blottas)
6) Jag letar rätt på nån snubbe på EF som gillar att måla tennsoldater...
Inget av det här blir speciellt varken bra eller enkelt, målning över hela PCB plus ditgnuggning av nya BCE blir således melodin.
MVH/Roger
Postat: 5 november 2018, 21:05:31
av ToPNoTCH
Inte för att det hjälper nu men det kan vara bra att veta att de flesta kort tillverkare kan leverera korten i olika färg.
Bra att veta till nästa gång kanske
Postat: 5 november 2018, 21:37:41
av Spisblinkaren
I det här läget är det, som du säger, tämligen ointressant
Men det är ändå nåt att tänka på till en annan gång även om du säkert förstått att det inte är jag som caddat och specat produktionen av korten.
MVH/Roger
Postat: 5 november 2018, 22:00:29
av Janson1
RogerK8: Är du intresserad av en till Philips experimentlåda? Den är sådär komplett, vad jag vet så saknas den svenska boken...
Postat: 7 november 2018, 23:33:53
av Spisblinkaren
Jag har börjat planera min pulpet.
Preliminärt blir den tråkigt fyrkantig (men bara för att vinklar är lite knepiga att speca) och av måtten 50X100X375.
På det tillkommer en dubbelradig "platta" med 2X24 hål och en bredd på 45mm (15 mm från kant och 15mm cc).
Allt material kommer förmodligen utgöras av 3mm plyfa och dimensionerna är externa.
Ett tag hade jag problem med den här konstruktionen för jag ville bygga ett "skelett" och skapandet av skelettet kände jag blev svårt för man nästan måste "laxstjärta" saker om det skall hålla, räcker alltså inte att bara limma.
Fast min vän LaRdA kan laxstjärta som Ni ser på bilden och förhoppningsvis orkar han göra det åt mig.
MVH/Roger
Postat: 10 november 2018, 16:52:14
av Platis
Vore kul om du byggde en sån där CRT-modul(EE2008?) Roger!
Kan ju användas till att bygga både oscilloskop och tv.
Såg i en annan tråd att du har redan ett lämpligt CRT-rör, philips DG7-xx nånting! Här låg det ju utförliga kretsbeskrivningar och manualer, synd dock att mycket är på tyska, men det ska väl gå klura ut! http://ee.old.no/
Det roliga med Philips är ju att man hade verkligen ambitionen att lära ut hur det funkade, jämfört med andra mycket sämre elektronik/experimentsatser!
Postat: 10 november 2018, 17:59:31
av Spisblinkaren
Hej Platis!
Kul kommentar!
Ärligt talat har ju du en poäng där, det skulle kunna räcka att jag bygger CRT-modulen
För det första har jag ju, som du säger, ett Philips CRT som jag tror är ungefär av samma storlek och som jag framförallt hoppas fungerar, för det andra få man ju möjligheten att bygga både oscilloskop och TV på ett säkert (läs 9V:igt) sätt.
Det enda jag tycker känns lite jobbigt är att i fallet TV så krävs två plan av "Die Platte" (som jag börjat kalla kopplingsplattan sen jag börjat husera på mitt tyska Philipsnörd-forum, och då menar jag verkligen nörd-forum ), dvs jag måste ha en till Platte men om inte LaRdA har kolat så kan detta kanske gå att fixa (älskar annars trä och kommer klarlacka min).
En annan rolig grej med den EE2008-låda du visar bild på är att när jag var typ 16 år så ägde jag en sådan, i några timmar dock bara för min far tyckte den var för dyr (Kanon-mormor köpte den åt mig liksom alla EE2003-EE2006).
Nåt lite extra roligt med allt det här är att min hålade Platte faktiskt är super att bygga lite vad man vill på, du kan t.ex glömma alla typer av glappkontaktsproblem man lätt får med kopplingsdäck, det är ALLTID bra kontakt OCH faktiskt gjort för rejäl ström.
Min ambition med den här renoveringen är emellertid att en av mina bästa kompisars unge på nu 7 år ska få den när han blir 10 år men ärligt börjar jag nästan bli tveksam, han kommer naturligtvis få den det är inte det jag menar utan vad jag menar är att jag också skulle vilja ha en.
Såg du t.ex killen som byggt en synt mha experimentlådorna och die Platte, finns inget sån i Philips manualer...
Vi får se vad som händer men det kan faktiskt hända jag bygger en till för att själv ha att leka med
MVH/Roger
PS
Idag fick jag lite dioder och rörkondensatorer från en kille i Belgien, 16 Euro men jag verkar (vilket dock inte är helt säkert) ha fått min kära OA95 Germanium-diod, det står inget på den men det är en glasdiod samtidigt som jag fick nån snarlik också dvs OA85 som det dock står på glaskroppen. Vitsen med det här köpet var att få fatt i den besvärliga OA95 och jag ser det som att jag betalat typ 160 spänn för ene enda sådan diod MEN det verkar faktiskt som om jag också fått hela 6st (behöver tre stycken) BA217 på köpet för åtminstone läser färgringarna så så i så bästa fall har jag nu alla dioder (4st totalt) som jag behöver för 160 spänn där 40 spänn per extremt svåröverkomlig diod inte direkt kan anses dyrt.
Postat: 10 november 2018, 18:06:59
av bit96
Man kan just nu söka på Tradera efter OA95.
Nej det är inte jag som säljer.
Postat: 10 november 2018, 18:26:16
av Janson1
Här är två bilder på innehållet, vad jag kan se så finns nog nästan allt kvar, lite osäker på drosseln.
Så Roger, lådan är din om du vill ha den.
Postat: 10 november 2018, 19:13:35
av Spisblinkaren
bit96 skrev:Man kan just nu söka på Tradera efter OA95.
Tack för tipset!
Men det verkar som om Janson1's låda innehåller en sådan samtidigt som det naturligtvis inte är klart att jag verkligen får lådan men jag har i alla fall precis lagt ett bud.
MVH/Roger
PS
Om jag trots allt får köpa lådan så kan jag faktiskt ha min Platte till att bygga en TV/oscilloskop (för det kräver två nivåer av Platte och hans låda tycks innehålla en pulpet plus den ena Platte) vilket börjar bli mer och mer intressant ty jag ju har ett Philips CRT som jag hade tänkt göra ett oscilloskop av.
