Meduzas Multi-USB-Laddare [Nu i lager, se sid 16!]
- )ExecutoR(
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [Nytt panelmonterat case på s.
Chassit på USB-kontakterna är fastlött, har bara inte fyllt hela de stora hålen med tenn.
När det kommer till Guiden så hade en bra bild på kretskortets baksida med alla komponenter monterade gjort mycket för att man snabbt ska förstå vad som är vad och hur det ska sitta. Nu finns det ju mer information i tråden också än nyss när jag själv gick igenom alla sidor och det enda jag hittade var från ensten som också letat efter markering utan att hitta, och först monterat dem fel, men inte uppdaterat med hur de skulle orienteras för att hamna rätt. Man kanske kan tejpa fast remsorna med komponenter på ett papper som visar vad som är vad?
Jag är i övrigt riktigt nöjd med kittet. Det var riktigt kul att löda ytmonterat och det är kanske dags att köpa en ny spets till lödkolven (om den fortfarande går att lossa).
Jag hade samma problem och lyckades skada en av chippen när den skulle lödas bort. Annars tyckte jag att det var rätt lätt att löda ytmonterat för första gången.)ExecutoR( skrev:Har nu fått ihop mitt kit och alla åtta portar testade och fungerar. Lite feedback:
Instruktionen får gärna uppdateras lite. Det är kanske självklart för de flesta men är man inte så hajj på pyttesmå komponenter är det inte självklart vad som är vad. En liten bild på vilka komponenter som är vilka skulle vara trevligt. Nu var allt i olika storlekar eller antal, så det var inte så svårt att räkna ut vad som var vad. Enda problemet var själva TPS2513 -kretsen. Enligt databladet på Texas ska den ha en liten grop för att man ska kunna orientera sig till pin 1. Detta var helt omöjligt att se, jag vågar till och med påstå att det inte finns på kretsen. Hittade ingenstans i tråden hur det skulle vara så jag gick på det jag tyckte var logiskt och det visade sig som tur är vara rätt. Lägger upp en bild så framtida byggare slipper löda den jobbigaste kretsen två gånger.
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare [V3 sid 11, STL till cases sid
Jag laddade ner zip-filen nu men den innehåller enbart en 3D-modell, bara själva panelen och inte det som ska sitta på baksidan..Meduza skrev:Nu har jag gjort en panelmonterad version, i huvudsak för att montera i mina sängbord, tanken är att limma eller tejpa fast den med hårdhäftande tejp så att det inte blir några synliga skruvar, har bifogat STL-filer i en Zip-fil.
Skulle man kunna få ta del av alla tre bitarna som behövs för montering i sängbord?
Yes, jag kan lägga upp alla bitar strax
Kanon!
Det blev lite lagom fredags-pyssel här hemma ikväll, skrev ut första delen till monteringspanelen och lödde ihop de båda usb-korten och testade dem, funkade perfekt!
Då ligger alla delarna till det caset uppe på YouMagine:
https://youmagine.com/designs/multiusb-case-panelmount
EDIT: Och nu ligger de andra två casen också uppe:
https://youmagine.com/designs/multiusb- ... one-8-port
https://youmagine.com/designs/multiusb- ... one-4-port
Har nu kört med denna ett tag och är supernöjd. Tack meduza för du delade med dig.
I dag dök det upp en ny batch mönsterkort, nu i röd färg
Vad är det för komponenter som saknas för att det ska bli ett komplett kit? Såg på tictail att v3 var out of stock...
Jag ska bara få tummen ur och beställa fler TPS2513 och polyfuses, har haft fullt upp senaste veckorna och inte prioriterat detta.
Skulle man kunna beställa ett par stycken? Pajade en när jag inte hittade markeringen för pin 1.
Jo jag skulle kunna beställa ett par extra så att det finns ett par till dig.
Okej, ja Menade verkligen inte att stressa, bara nyfiken
Det vore hyggligt! Betalar givetvis vad det kostar med frakt osv.Meduza skrev:Jo jag skulle kunna beställa ett par extra så att det finns ett par till dig.
Har btw uppdaterat min Youmagine-sida med ännu en variant av caset, nu med skruvöron, då det ska monteras ett par i båten inför sommaren
https://www.youmagine.com/designs/multi ... screwmount
