Hej, nu när man har börjat sommarjobbat på en plast-industrin så är det inte så kul... Det ända som gör det lite roligare är att man kan ta rast när man känner för det och har tid. Och då kom jag på det att för att fåra mera tid på rasten så sätter man en liten brytare i slutet av bandet som känner av om något har åktförbi och då sänder en lite singnal till mig som piper till eller något så.
Problemen är att man kan ha upp till 4a maskiner och att sändaren ska klara 200 meter + lite väggar och sådant.. Några ider??
vill man ha bra räckvidd så kan man ju fixa en gammal mobil som helt enkelt ringer en signal till din lur, blir dock lite knöligt om man har 4 maskiner, om man inte har 4 telefoner vill säga.
Jo det skulle la vara lite jobbigt. Men det räcker ju bara en modul som sänder ett pip om den från en singnal från brytaren och min dosa tänder en diod om den frå pipet. Tycker det inte borde vara så svårt... Räcker med en maskin dock eftersom man barara behöver ta den som gå snabbast.
Finns ju gott om olika radiomoduler, om du inte orkar pilla ihop något sådant,
kan du ku alltid slakta några billiga PMR-radio apparater.
Där har du räckvidd som räcker och blir över.
Brukar finnas call-ton på dom som du kan använda för att
larma ut när saker rullar förbi på bandet.
