projekt med högtalare
jag förstår inte riktigt det där med batterierna, jord, + och -. hur ska dom två olika delarna (förstäkaren och förstärkaren) kopplas ihop och till vart ska jord kopplas?
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutor ... nt-sch.pdf
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutor ... oard-2.jpg
Strömmatningen har tre delar, +9V, GND och -9V. På förstärkaren kopplar du in +9V där det står 9V, -9V där det står -9V (båda finns på OPampen) och GND dit var det finns uppochnervändatriangensymboler (jord).
Observera att i shemat finns det bara 1 kanal, så vill du ha stereo (2 högtalare) får du bygga två likadana förstärkare, men en strömdel räcker.
- Schnegelwerfer
Tror du menar rätt, ritar ändå upp för säkerhets skull
EDIT: Min finfina ascii-art fungerade inte så bra
-9V (- B1 +)GND(- B2 + ) +9V
precis
men nu har jag hittat denna på elfa: http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=3854.htm
räcker det med att endast koppla ihop dom här komponenterna: http://www.elfa.se/images/highres/h6553.jpg
för att få en hörlursförstärkare?
- Schnegelwerfer
Man använder i princip elyter om man måste, alltså om kapacitansen är så stor att det inte finns keramiska eller plastkondingar som passar.
Så typ 10uF och uppåt är oftast elyter.
edit: Och på det där schemat är alla kondingar polära = elyter, fast jag skulle använda keramiska till 0.1uF och plast av något slag till de på ingången (2.2uF).
Men du kan ta elyter till 1uF och 2.2uF också, det är nog billigast.
