Sida 50 av 98
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 22 april 2018, 15:34:47
av Dojjan
Hej,
Flatkabeln verkar ok. När jag monterade ihop allt och startade om kunde jag välja språk och sedan ställa klockan. När jag startade om ytterligare en gång kunde jag inte ens välja språk...?
Touchpanelen verkar limmat men displaykortet kan tas bort= bytas antar jag
Bita i sura äpplet och investera i ny spis?
Postat: 23 april 2018, 18:28:17
av Danny
Antingen touchen eller displaykortet troligtvis.
Postat: 26 april 2018, 10:33:35
av Perrsan
Hej,
Hittade forumet efter att vår induktionshäll börjat blinka E5. Har läst igenom det mesta i tråden och förstått att det förmodligen är IGBT erna som är fel på.
Felet: två av plattorna blinkar E5, säkringen har gått och går igen om jag byter ut den. (den stora plattan och den lilla plattan, diagonalt placerade)
Hällen är en Electrolux EHD6685P, hur vet man vilka IGBT som passar och vart får jag tag på dessa?
Hittade att det är IXGR32N60CD1 som sitter i, någon som vet vart man kan få tag i dessa?
MVH Patrik
Postat: 26 april 2018, 18:16:23
av Danny
Jag har fler kvar.
Postat: 4 maj 2018, 12:20:09
av Perrsan
Tack för delarna. Nu har felet övergått till E6.
När jag monterade isär hällen lossnade fästet till den lilla platta kabeln. (ett plastfäste som ska knäppas isär) fäste tillbaka det efteråt, kan det vara det som är felet denna gång.
Postat: 4 maj 2018, 16:58:52
av Danny
Alla kablar måste sitta ordentligt.
Mät så du har kontakt mellan de tomma säkringshållarna på filtermodulen.
...och att du har båda faserna fram.
Postat: 15 maj 2018, 20:50:37
av emret
Hej
Jag har en Husqvarna QHC 6501 med exakt samma symptom som pwadstein postade 2016-04-24.
Jag har inte mätt, men är beredd på att chansa att problemet är detsamma.
Finns det fortfarande delar att köpa?
mvh
Emret
Postat: 16 maj 2018, 20:09:47
av Danny
Vad behöver du?
Postat: 18 maj 2018, 09:55:11
av emret
Hej Danny
Ursäkta den flummiga frågan...
Baserat på inlägget från 2016 hade jag gissat 2 igbt'er.
Min tanke var att köpa dom på chans innan helgen, men nu kommer jag att mäta i helgen och så återkommer jag med en bättre önskelista.
Emret
Postat: 21 maj 2018, 21:39:00
av emret
Hej Danny
Jag läste uppenbarligen inte så noga, så jag hade missat att det var 4 igbt'er...
Nu har jag mätt dom och alla fyra behöver bytas.
Min önskelista är alltså 4 igbt'er och en likriktare.
mvh
Emret
Postat: 22 maj 2018, 18:20:05
av Danny
Du har PM
Postat: 26 juni 2018, 16:36:26
av Tipo874
Någon som har schema över en äldre Bosch inbyggnadshäll, har inte modellnumret tillgängligt just nu.
Jag ärvde den när en platta dog, och det visade sig bara vara lödningen av ena benet på en IGBT som smält, så det var enkelt fixat.
Nu funderar jag på om det går att koppla in en brytande kontakt någonstans för att reglera temperaturen på samtliga plattor? Jag använder hällen när jag brygger öl och har en 50l gryta som täcker ett par plattor och det vore trevligt att kunna knappa in en temperatur i en enkel kontroller som jag redan har.
Postat: 1 juli 2018, 22:27:35
av Tommyboy
Japp då verkar ett vara min tur. Har en Husqvarna QHC9506P dvs en med 5 zoner från 2009. De 2 vänstra samt mittenplattan slår automatsäkringen på fas 2. Stod E3. De två högra zonerna fungerar.
Gurun Danny: Antar att jag behöver IGBT samt likriktare men då behöver jag 3 st antar jag. Har inte mätt något ännu med alla 50 sidor på detta inlägg verkar tyda på detta.
Tackar på förhand
//Tommy
Postat: 2 juli 2018, 18:12:45
av Danny
Vad har du för produktnummer (PNC)? Finns 2 olika versioner
av den modellen med helt olika innehåll.
Postat: 2 juli 2018, 18:16:59
av Tommyboy
Tog en bild så allt syns
