Sida 49 av 98
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 10 februari 2018, 10:08:08
av rydan
Båda faserna finns.
Felet uppkom efter ett elavbrott
Inga felkoder tidigare å ingen service
Postat: 10 februari 2018, 10:08:44
av rydan
Bara högra sidan som lyser
Postat: 10 februari 2018, 10:59:42
av Danny
Mät så du har spänning ut från den primärswitchade nätdelen på
både höger och vänster induktionsmodul.
Postat: 11 februari 2018, 15:54:25
av rydan
Danny skrev:Mät så du har spänning ut från den primärswitchade nätdelen på
Det ser helt å fint ut, kan du tipsa om var jag skall mäta.Bild
Postat: 11 februari 2018, 20:34:55
av Danny
Mät över dessa kondingar i dc läge.
Postat: 12 februari 2018, 15:03:08
av cigarrdanne
Var någonstans kan man få tag på de där glättningskondarna som behöver bytas vid E6-problem. Det verkar vara slutsålda på elfa, se nedan länk.
https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektro ... p/16723939
Postat: 12 februari 2018, 15:20:38
av lond
RS har i lager: EEUFR1V471
/// Marcus
Postat: 12 februari 2018, 17:01:12
av Danny
Du behöver inte beställa just den.
Denna funkar även utmärkt: 167-04-271
https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektro ... simi=99.65
Postat: 2 april 2018, 13:25:48
av Huzzi
Jag har en Whirlpool ACM 756/ne induktionshäll som slutade att fungera efter strömavbrott. Jag är väldig dålig på elektronik men postar några bilder som kanske underlättar för hjälp. På bilderna där man ser kablarna så är det den som det är lite mer glansigare svarta kabeln som tillhör induktionshällen och den svart matta är ugnens.
Värt att notera är att ugnen är kopplad till samma eluttag och den fungerar som den ska just nu.
Induktionshällen har för övrigt fungerat felfritt i snart 3 år.
Är tacksam för all hjälp.
Stort Tack!
Postat: 3 april 2018, 18:43:56
av Danny
Kontrollera så du har spänning på alla tre faserna.
Postat: 6 april 2018, 21:30:07
av frownlayer
nu säger jag inte att något är felkopplat. men ser det inte konstigt ut?
4st blå med 3 kablar som det ska gå till. och på den ena sitter både svart och brun från samma kabel.
Postat: 7 april 2018, 11:30:42
av Danny
Det går 2 nollor till hällen för att även passa Nederländerna.
Som det är kopplat, så kan TS använda alla fyra plattorna om
det är uppsäkrat med 32A :) . Med 16A kan han använda
2 plattor samtidigt innan säkringen överbelastas.
Postat: 7 april 2018, 16:28:32
av frownlayer
Synd bara att perilex finns i 16A och 25A. Och inte 32A :).
Postat: 18 april 2018, 00:00:12
av Dojjan
Vilket superbra forum 8)!
Första inlägget...hoppas det blir rätt :)
Har en Elektrolux spis av modell EKD60950X med induktionshäll som inte vill starta fast den har ström.
Den har småstrulat lite förrut då timern inte slog av spisen som den skulle samt att klockan rusat första gången man ställer den efter ett strömavbrott (hänt nu på slutet 2-3 ggr).
Den har alltid kommit igång efter lite vila men inte denna gång.
Skickar med en video: https://youtu.be/vaRhzZZfTTA
Touchpanelen?
Postat: 18 april 2018, 18:44:22
av Danny
Kontrollera flatkabel mellan displaykort och touchpanel.
