MC-larm v2,0 - Tips och idéer!
- NSR_Martin
Tjena!
Som ni kanske kommer ihåg så byggde jag ett larm, med ett färdigt kit för ett år sedan ungefär...
Nu vill jag bygga ett nytt, bättre larm.... Tänkte använda mig utav en picc16f84, programeringsspråk pic basic..... Har lärt mig grunderna i det nu.
Just nu består det hela endast av ett stort, stort frågetäcken....Vad ska man ha för sensor? Vill ha så sensorn reagerar om man pillar på hojen eller sätter sig på den, vibrationssensor alltså.... Så känsligt som möjligt och såklart fullt iställbar känslighet!
Kom ihåg att jag läste nått i en tidining, allt om elektronik eller va den heter, det stog om ett MC larm, va matseng jag fick artiklen av om jag tänker efter, du kanske har kvar den..? Hursomhelst, där hade dom använt en piezosummer (stavning?), tagit bort plasthöljet och limmat på en bult, so far so good, men sen då? Vad händer när den skakar? Hur avläser man det osv? Hur göra det inställbart?
//Martin
//Martin
- EagleSpirit
Macce: jag tror att grejjen han förklara med piezosummern är att man använder den för att inducera spänning när hojjen rör sig och om spänningen är tillräckligt hög så går larmet.
men är det verkligen bra med vibrationslarm? jag menar det finns väl risk att nån bara kommer emot den?
satsa på en ADXL202, då kan du ju dessutom mäta accelerationen när du kör
- NSR_Martin
EagleSpirit:
Enligt artiklen så kunde man, om jag minns rätt, enligt dom ställa den mellan att man tittar på hojen till att man får utsätta den för en mindre jordbävning för att utlösa det, vilket låter lovande....
Om nån stöder imot MCn, tja, visst, nu behöver man ju inte ställa så överdrivet känsligt, men folk kan väll lära sig att man inte ska gå o "stöta imot" andras motorcyklar med... Inte kul när folk ska gå o peta o känna. Tänkte att larmet skulle tjuta i 10 sek eller så om det går, så det är väll inte världens grej om det går, ändå.
Tack strombom för tippset.... Kan man göra en exakt G mätare? "Min hoj accar med två G, yeah"
Nädå, för att va seriös, hur använder jag den då? Kopplar man spänning till den och får en utsignal som man sedan läser av med picen eller...? Var köper man en sån krets då...? Svårt att använda ihop med Pic? Är ju inte myccket mer än nybörjare... Men det låter ändå som en kul och lagom utmaning!
Hur pass exakt är den? Sådär överdrivet exakt att det räcker att sätta foten i backen en meter ifrån så ger det utslag? Hehe, det räcker gott o väl för mina ändamål eller? Den är inte känslig för hårda stötar när man kör va? Typ farthinder osv....
- NSR_Martin
Evert, smart!! Tack för idéen! Ska undersökas o utvecklas! Ju mindre falskalarm men ändå kunna bibehålla känsligheten för riktiga larm ju bättre!
Strombom: Riktigt tufft, en 0-100 mätare som mäter både distans och tid skulle ju va hur tufft som helst!! Då behöver man väll inte fordonets vikt heller va?... Då borde man kunna klocka på 402 meter med väll? Skulle ju vara hur coll pryl som helst.... Sluta höra ljugasiffror, hehe.
Men, för att komma ner på jorden, klarar en nybörjare av den? Jag kan somsagt grunderna i picbasic, thats it, jag lär mig fort o tar till mig lätt, men är det lite väll optimistisk utmaning...? Till larmet alltså, tänker jag på nu...
Har du lust o förklara hur den där prylen funkar ltie närmare? Va den ger för signal ut o hur jag ska använda den...? Och framförallt var man köper en sån? elfa?
EDIT: Hmm, kollade elfa, 371 spänn vill dom ha, kändes dyyyyrt.... Men det är klart, kan man göra så mycket kul med den får man väll överväga det... Man kan inte få gratis procexempel eller så som man kan med PICar?
- NSR_Martin
- NSR_Martin
Lutningen??? Hur går det till? Det va väll en accerlerometer (stavning?)... Känner dom inte bara av förflyttningar....? inte vinklar? Eller hade du en punkt som det vred sig runt och så satt den en ltien bit utifrån där så kände den av om det gick ner eller upp...?
Finns det inga billigare liknande kretsar?
- NSR_Martin
Tänkte inte på att det är ett från början, nu föll bitarna på plats. Du menar om man bara mäter vertikal led då va?... Då kan man mao avgöra ifall det hemskaste av det hemska skulle hända, om nån går o välter hojen...
Men somsagt, finns det inga billigare sånna? Lever lite knapert, så att säga... (eller prioriterar annat högre, se det hur ni vill, hehe)
