Malm
Inlägg: 215 Blev medlem: 22 februari 2004, 12:55:06
Inlägg
av Malm » 6 december 2004, 22:31:02
Har precis börjat med PIC:ar och skulle uppskatta lite hjälp med att kontrollera en vanlig LCD. Har knåpat ihop följande PICbasic-kod med hjälp av diverse källor. Jag vet däremot inte om den fungerar (troligtvis inte) och vill därför ha lite hjälp med korrigering.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
' System Clock Options
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
' Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
' Master Clear Options (Internal)
@ DEVICE pic16F628, BOD_ON
' Brown-Out Detect
@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
' Low-Voltage Programming
@ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
' Data Memory Code Protect
' Set to CPD_OFF for Development Copy
' Set to CPD_ON for Release Copy
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
' Program Code Protection
' Set to PROTECT_OFF for Development Copy
' Set to PROTECT_ON for Release Copy
' Define LCD pins
Define LCD_DREG PORTA
Define LCD_DBIT 0
Define LCD_RSREG PORTA
Define LCD_RSBIT 4
Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT 3
Define LCD_BITS 4
Define LCD_LINES 2
Define LCD_COMMANDUS 2000
Define LCD_DATAUS 50
' Pre-start
Pause 500 ' Wait for LCD to wake up
LCDOut $FE, 1 'Initiate LCD by clearing display
Pause 500 'Wait for LCD to initiate
LCDOUT $FE,1,"Hej"
LCDOUT $FE,$C0,"Hej 2"
Är mycket tacksam för all hjälp!
Malm 7 december 2004, 13:58:22, redigerad totalt 2 gånger.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 6 december 2004, 22:36:53
Provat koppla in och exekvera? Du kan ju inte be om hjälp innan du vet om du har ett problem
Följande hade inte skadat för att initiera LCDn
' - - - Pre-start - - -
Sen behöver du inte köra kommandona i en loop, det kommer bara resulera i att texten kommer flimra.
Malm
Inlägg
av Malm » 6 december 2004, 22:43:57
Jo, det hade jag allt tänkt att göra, men jag ville bara försäkra mig om att jag inte eldade upp processorn eller något i den stilen
Har ändrat koden i första inlägget, bättre nu? Behövs det inte något kommando som talar om att programmet ska avsluta om man inte kör en loop?
$tiff
Inlägg
av $tiff » 6 december 2004, 22:53:09
I PICBasic brukar man avsluta med END. Fast det är väldigt sällan man avslutar exekveringen i mjukvaran. Om du vill kan du ju sätta en slö loop (med mycket pause i).
