Re: Siemens diskmaskin tar inte in vatten
Postat: 28 januari 2014, 17:09:07
Gammal tråd, men min gamla Philips (e53, tror jag den heter) har samma motor för både avloppspump och spola-runt-diskvatten-pump. Vilken funktion som ska användas bestäms av åt vilket håll motorn snurras. Pumpkonstruktionerna är sådana att det inte händer så mycket i respektive pump när den snurrar baklänges. Rikningen väljs genom att skicka på 230V-matningen på ena eller andra sidan av motorkondensatorn. (Med andra ord är motorn egentligen en relativt "äkta" trefasmotor, om än kanske inte med 120 graders fasvinkel mellan faserna. Det jag menar är alltså att varje lindning tål full ström, och inte som på vissa motorer som har en klenare strömtålighet på den lindning som normalt bara är ansluten till kondensatorn).svanted skrev:hmmm...tömingspumpen brukar ju vara en enfas asynkronmotor?
en sån kan väl inte gå baklänges?
