Hej!
Jag tänkte koppla in 2s AD omvandlare (ad7859 från analog) till en DSPic. AD omvandlarna behöver en oscillator som går med 4Mhz.
I databladet hittar jag bara att det står oscillator 4Mhz och så är det en bild på fyrkantsvåg. Är det någon som vet om den kräver fyrkantsvåg eller går det även bra att koppla en kristall till den?
Om den kräver fyrkantsvåg, är det någon som vet om man kan koppla en av DSpicens interna klockor till en utbit? jag har kollat i maualen, men hittar ingenting där heller.. jag vill ju inte skapa en interrupt som togglar en bit i 4mhz, för då får man ju inget annat gjort med processorn.
Eller kan man skapa en PWM signal som styr frekvensen?
Ett annat alternativ jag sneglat på är att använda en 555 räknekrets. Är det någon som vet om man kan få den att skicka ut fyrkantsvåg med 4Mhz?
kan man låta båda AD omvandlarna använda samma klocksignal?
Några förslag på hur jag ska lösa det på bästa sätt??
MVH / Daniel Grafström
