-EDIT-
Problemet Är löst. Använde en 12V trafo. Krävdes en 15V.
-/EDIT-
så har jag meckat ihop min Velleman K8048 Pic programmera/labplatta.
glad i hågen trycker jag i matningen, alla lampor lyser och blinkar som dom ska. jag kompilerar en demofil som följde med, jag kopplar upp den mot datorn, K9848 FOUND säger säger programmerings-programmet, jag sätter programmeraren i prog-läge, klickar på write i programmet..............
..........en halv sekund senare säger det "No device ID recieved". Jag provar på 20 andra sätt med samma resultat.
någon som känner igen? någon som vet vad det kan vara?
jag använder en spikrak kabel, 9-polig d-sub, är det så att några pinnar ska vara korsade? typ txd o rxd månne?
all hjälp mottages överdrivet tacksamt
eder - jonkers
Velleman pic-programmerare - "No device ID recieved&a
Plogen >>>> Precis.
Peppo >>>> Nja strömmen skulle nog 12 voltarn klara av att leverera, den var på 600mAh.
15 Voltarn jag har nu ligger på 400 mAh och det funkar utmärkt.
Nu kan jag ha helt fel men:
Det är väl så att en pic ska ha +12V på en pinne för att gå in i programmerings-läge och eftersom det sitter lite dioder och annat krafs på vägen så blir det väl lite spänningsfall.
Eller kommer 12V från RS-porten? Kanske olika mellan olika programmerare till och med? Vad vet jag, jag bara spekulerar
eder - jonkers
eder - jonkers
