Jag har fått tag på en krachad Handspring och undrar om någon här har någon information om hur man kan utnyttja skärmen i densamma.
(Jag skall bifoga bilder senare)
Bildskärm och touchscreen plattan ser ut att kunna vara två delar men till hela packetet går det ifrån CPU kortet endast 1 flatkabel med 20 ledare i.
På kretskortet för bildskärm och touchscreen så sitter det 4 synliga IC kretsar.
* 74VHC74, 14 pin
* JM03AB LP324M, 14 pin (Troligen från National eller nått sånt)
* 9CEDVOT HC175, 16 pin (Troligen från HP)
* ZW04 0*e
I högerkant på kortet sitter det något som ser ut att kunna vara en avslipad IC krets monterad på den plastfilm som verkar vara kopplad till de horisontala linjerna på LCDn.
En motsvarande konstruktion finns i kortets överkant men med en mindre krets.
Det verkar som om man skulle kunna kommunicera med skärmen och touchscreen via den 20 polika flatkabeln då det inte finns någon annan koppling till skälva LCD/touchscreen paketet.
Ideer någon?
Skärm till en Handspring Visor DeLux
- grapetonix
- Skype: grapetonix
