"portar" i schema i eagle?
Hur gör ni portar i schemorna till Eagle? Jag kallar dem så, ni vet om man vill undvika grötighet och därför har en ut/in-pil typ ---> vid diverse pinnar.
Har hittills kört med enklast tänkbara symboler men saknar möjligheten att kunna ansluta dem till ett nät "på riktigt".
Eagle har inte nät (= Net) för synes skull, du kanske tänker på Wire.
Label finns i 4.x men det används bara till att visa ett namn på ett nät, inte provat 5:an.
Sätta samma namn på näten gör jobbet, så har jag alltid gjort också, men blir lite manuellt knöggel ibland pga alla lösa nät-trådar. Hade helst velat ha en ansluten symbol-komponent på samma sätt som vcc-symboler.
Vad jag vet så kommer inte ledarens namn i den symbolen, vilket den dock gör med label i 5.0. Det var en funktion som jag saknade tidigare men nu är jag nöjd när 5.0 har det
Dock visar inte dessa lebelrutorna om det är ingång eller utgång vad jag vet, men det blir rätt mycket tydligare än bara en text över ledaren iallafall.
Ett exempel på hur det ser ut:
Tyvärr "likadant", den går och rotera och spegelvända men det blir alltid samma riktning på pilen.
EDIT: Eller rättare sagt man kan rotera den men ledaren sitter alltid fast i pilens spets, men det kvittar ju för det mesta. Det enda lite dumma med det är att ledaren ligger då syljig bakom labeln.
EDIT IGEN: DET går att få den som "pil ut", om man vänder den från början och lägger den med den raka sidan mot ledaren
såhär:
Sitter på annan dator nu där jag har svart bakgrund....
såhär:
