Stegmotor med TCA 3727
- chrille112
Behöver styra en bipolär stegmotor från PIC. Jag vill gärna slippa massvis med komponenter, så dubbel H-brygga ligger längst ned på listan.
Den jag fastnat mest för är TCA 3727 (75 kr inkl moms på Conrad) http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 224549.htm
Har även tittat på NJM 3717 (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=224524.htm), men eftersom den bara driver en lindning så känns det enklare med TCA 3727
Har någon erfarenhet av dessa? Eller finns det något bättre alternativ?
- chrille112
- chrille112
TCA 3727 är från Ericsson, så det kanske var den?
Jag har sett att det finns några från Alegro, men har inte hittat vart man köper dem?
Motorn jag har heter Mitsumi m42sp-4np. Jag har hittat datablad för m42sp-4nK. Kan det vara samma tro? Isåfall är det 24V, 400mA (PEAK)
EDIT: 3727 är inte alls Ericsson, det är Siemens
- chrille112
3717 var min första styrkrets och den funkar till mindre motorer. Det finns ingen chopper, så du får använda stora strömbegränsningsmotstånd i stället.
Annars har väl Kjelle fortfarande kort i byggsats?
Jag kör med Allegro's A3979 (eller A3977). Dom kan du sampla från deras hemmasida. Dom har även massa andra motordrivare.
Det är Avnet-Memec i Sundbyberg som säljer Allegro i Sverige.
- chrille112
3717 har jag också tittat på, men eftersom den bara driver en lindning så behöver jag två, och prismässigt kändes som jag lika gärna kunde köpa 3727 då och slippa kringkomponenter.
Hade missat att kolla på Kjells sida, men hittade en byggsats nu (87211)
Men den är anpassad för motorer 6-12 V
Annars hade den varit perfekt
A3979 verkar bra. Ungefär hur ligger de i pris?
På vilket sätt spelade det roll vart i landet jag fanns?
Jag sa inte att du skulle använda en 3717. Det var den första jag använde.
Var det inte Bipolärt du ville ha föresten? Den du hittade på Kjelle är till Unipolära motorer.
Om du samplar en (eller sex) A3979 så kostar det gratis, annars ca 35:-/st.
Motorspänningen spelar ingen roll egentligen, så länge du kör med chopper iaf.
Läs gärna "Så fungerar motorn." på Allmotions hemmasida.
Att köra med öppna kort är mera lönande, eller hur?
- chrille112
- chrille112
