16f628A och 16F877A
16f628A och 16F877A
Har köpt dessa två kretsar, och det jag undrar är vilket programmerare ska jag ha till dessa? Är det någon som har lyckats programmera dessa kretsar? Har hört att det har varit problem med de som slutar på "A".
Tacksam för hjälp.
Mvh Fredrik Nestor
Tacksam för hjälp.
Mvh Fredrik Nestor
Det är inga problem med kretsarna, det är bara det att de är av en senare revision. Många av programmerarna man hittar ritningar på ute i cyberrymden har några år på nacken och stödjer därför inte så ofta de nyare revisionerna på de "gamla" kretsarna, d.v.s. det A:et står för.
Detta kringgår du lätt genom att skaffa en programmerare som är "up to date". Det enklaste är att köpa en färdig och välja en från ett nägerlunda seriöst företag som släpper nya firmwares med jämna mellarum, som stödjer de nya kretsarna som kommer ut (så länge hårdvaran är kompatibel).
Jag kör exempelvis med ISP-PRO (sök elfa). Har inga större problem med dessa kretsar med den programmeraren.
- EagleSpirit
www.microchipc.com har en "bootloader" som man bygga själv gratis visserligen ingen programmerare kan vara bra till när man utvecklar. Själv kör jag microchip ICD2 för utveckling och programmering av picar men den är dyr men ett mycket bra redskap.
Jag har byggt denna
Det enda jag programmerat med den är 16F628A-20 men det funkar. Jag skulle gärna ha en ICSP-programmerare så man slipper flytta IC:n mellan programmeraren och applikationen hela tiden, känns som det inte är så bra för IC:n heller. Jag kommer nog att bygga en Wisp628 närmsta dagarna.
