cykze skrev:
Dumma Telia-DNS! Gick inte att komma in på någonting igår kväll, och därmed inte att skicka det här inlägget heller.
Lite off-topic men jag hade också problem med Telia samma kväll, båda dns-servrarna var nere...
Matade in denna dns manuellt istället: 194.23.44.10
Kan va bra att ha om det händer igen
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.1
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Compiling: blarinnande.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=blarinnande.lst -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,blarinnande.o,-MF,.dep/blarinnande.o.d blarinnande.c -o blarinnande.o
blarinnande.c:6: warning: function declaration isn't a prototype
blarinnande.c: In function `main':
blarinnande.c:32: error: parse error before '}' token
blarinnande.c:40: error: parse error before '}' token
blarinnande.c:54: error: parse error at end of input
make: *** [blarinnande.o] Error 1
Ett tips... kolla igenom din kod 4 gånger... sen funderar du på vad kompilatorn egentligen säger... sen funderar du 15 gånger till... sen låter du det gå en dag eller 2 samtidigt som du kollar igenom koden och testar olika lösningar samt försöker förstå kompilatorn... sen... postar du här... vad säger du om det?
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <inttypes.h>
int main()
uint16_t i, j;
DDRC = _BV(PC0) | _BV(PC1) | _BV(PC2) | _BV(PC3) | _BV(PC4) ; //Gör PC0, PC1, PC2, PC3 och PC4 till utgångar
while (1)
PORTC |= _BV(PC0); //gör PC0 hög
PORTC &= ~_BV(PC1);//Gör PB1 låg
PORTC &= ~_BV(PC2);//Gör PC2 låg
PORTC &= ~_BV(PC3);//Gör PC3 låg
PORTC &= ~_BV(PC4);//Gör PC4 låg
for (i=0;i<2;i++)//loop
for (j=0;j<1000;j++)
_delay_loop_2(1000); //pause
PORTC ^= _BV(PC0);//Gör PC0 låg
PORTC &= ~_BV(PC0);//Gör PB0 låg
PORTC |= _BV(PC1);//Gör PB1 Hög
_delay_loop_2(1000);//pause
PORTC^=_BV(PC1);
PORTC &=~_BV(PC1);//Gör PB1 låg
PORTC |= _BV(PC2);//Gör PB2 hög
_delay_loop_2(1000);//Pause
PORTC^=_BV(PC2);
PORTC &=~_BV(PC2);
PORTC |= _BV(PC3);
PORTC^=_BV(PC3);
PORTC &=~_BV(PC3);
PORTC |= _BV(PC4);
return 1;
så ser den ut om det är någon som undrar..
känns faktiskt riktigt bra första gången jag programerar något själv till avr:en.. lite stolt faktiskt.. nu ska jag löda fasst mitt kretskort som jag etsade i går..
nu känns det lite som att jag behärskar de här med lysioder..
har lust att göra någon motorstyrning. är detta på tok för svårt eller är det realistiskt att jag klarar detta? finns det något ställe som det finns fakta om detta?
Ett tips kan vara att via några switchar styra hur lysdioderna blinkar/lyser så kan du kanske testa att styra hur starkt lysdioderna lyser mha PWM så att du känner dig trygg med det innan du drar igång motorstyrning.
Tips: När du bygger större projekt testa varje del för sig så att du VET att varje del fungerar på rätt sätt med in- och utdata.
vart kan jag hitta fler sheman på andra avrporgramerare? programeraren beter sig nämligen knepigt sedan skulle jag vilja ha en programerare till andra avr:en
hur funkar det med pwm? är det så att man tar bara och kortar ner pauserna så att jag får korta pulser eller?
