Nexa styrning PIC18!
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Fick just till en fungerade verison av min nexa styrning :D
När en ingång aktiveras slår alla programerade enheter av, och när den släpper tänds alla programerade enheter. Ska ha den kopplat till min larm så när jag slår på larmer släcks allt. Det är separat konfiguering av vilka som ska slås av och på. Så jag kan få att alla mina enheter slås av när jag aktiverar larmet. Och när jag avaktiverar det tänds tex hall lampan så det är ljust när man kommer in.
zeus
Inlägg av zeus »
Vad har som sändare? Orginal eller byggt själv?
Skulle vilja ha något litet på nyckelknippan som slog av allt och kunde slå på 2 lampor.
Är nyfiken på hur dom är kopplade/fungerar inuti..
RS485 + strömbrytare.. :D
sdujolo2
Anväder en sån här http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8901&path= kopplat till en PIC krets.
Hur har du kopplat in den ..?
Landrash
Inlägg av Landrash »
Lite ritningar och kod skulle vara av intresse 8)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"Hur har du kopplat in den ..? "
En utgången in på sändarens "data" och en trissa styrd av en annan utgång som slår på/av matningen till sändaren är min gissnig.
sdujolo2
Skickar data från en utgång på pic kretesen som är kopplad till data in på sändaren. Sändaren har spänning på hela tiden.
Berätta mer om projektet. Det är ju därför tråden finns här. :D
Lägg gärna upp bilder.
sdujolo2
Ska lägga upp mer info när jag får tid. Just nu är allt bara ihop kopplat på en kopplingsplatta.
sdujolo2
En liten bild!
En liten bild. Håller på koppla in en mottagare också.
Landrash
Ohhh, ser inte allt för svårt ut =D
sdujolo2
Inget är svårt när man vet hur man gör:P Jobbet ligger i koden inte kopplingar.
Landrash
Ja det är ju såklart :lol:
oJsan
Inlägg av oJsan »
Känner igen den där 6-pinnars färgglada kontakten, en TTL-232R från FTDI va? Alla seriösa uC-hobbyister borde ha en sådan :)
Kan du inte berätta lite mer om projektet? Vad är det för modul till höger, ser ut som en mottagare.. vad använder du den till?
