LCD Scanner Uniden 760XLT
Jag fick en Scanner av en elektronik firma för ett tag sen. Jag öppnade och så att det fattades komponenter. så jag satt dit dom och provade. jag tror att den funkar för den brusar och piper när man trycker på knapparna. men LCDn fungerar inte. kan det vara LCD drivar kretsen som är pajj eller LCDn?
- EagleSpirit
Du kan programmera den utan LCD, men det kan vara svårt att programmera in flera kanaler m.m. Men att välja en frekvens ska inte vara några problem.
Tryck på MAN, sen matar du in den frekvens du vill lyssna på, är inte säker, men ja tror att du ska trycka på E efter det.. Gör likadant för att byta frekvens.
Om du vet Polisens eller kanske bussarnas eller något taxibolags frekvens där du bor, så kan du mata in den och se om det fungerar.
har du ingen antenn så kan du ta ca 2 meter kabel och "köra in" i mitten av antennuttaget på radion, och dra kabeln rakt upp.
