Sida 166 av 168
Re: Senaste kretskortet
Postat: 26 februari 2024, 13:19:45
av HUGGBÄVERN
Ett ord säger fler än tusen foruminlägg, så här kör vi:
När man lagt upp sina layouter och är nöjd, går man vidare och lägger sin order. Det ska finnas en adress dit korten ska skickas och så väljer man leveranssätt. Det är inte ristat i bark att dyraste frakten ger snabbaste leveransen. Min erfarenhet är att Europacket funkar mycket bra. Skapligt billigt och skapligt snabbt; ofta ca en vecka från korten lades på lådan i KingKong tills de ramlar ner genom brevinkasten I Lilla Paris. Det finns ett snuskigt billigt alternativ men det känns sådär
Nu väljer jag direktbetalning (kort) då PayPal kostar 6 kronor mer och får denna summa:
Mina 2x5 kort kostar USD6, frakten USD9.09 och skatt och avgifter USD3.78. Skatt/avgift avser då svensk MOMS och tullavgift. Korten landar i brevlådan utan att behövas lösas ut.
Hur svårt kan det vara?
Postat: 26 februari 2024, 13:39:18
av Wihelm
Med DDP så får du betala momsen själv. Är med IOSS som företaget betalar in momsen åt dig och man slipper fastna hos posten och avgift för hantering av moms.
Postat: 26 februari 2024, 14:24:15
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑26 februari 2024, 09:14:17
Väljer du
Europacket kostar det under tian.
Tio dollar?
Postat: 26 februari 2024, 14:51:34
av HUGGBÄVERN
Jag tror valutan syns rätt bra i bilderna jag lade upp.
Postat: 26 februari 2024, 15:30:56
av Shimonu
Så blir det då inte för mig. Jag har lagt till en stencil, är det vad som gör att frakten skjuter i taket? Det blir något annat paket? EDIT: Jag det verkar så. Utan stencil kan man välja Global Standard Direct Line för ca 2 veckors leverans och då blir frakten ca $1.5
Postat: 26 februari 2024, 15:54:59
av HUGGBÄVERN
SÅ kan det vara. En stencil lägger man väl inte direkt i en Jiffypåse ... Nu trodde jag du bara beställt några små mönsterkort bara.
Postat: 26 februari 2024, 17:03:03
av H.O
Stencilerna har nått standardmått för att kunna spännas upp i ramar för automatiska pastatryckmaskiner.
Antagligen är det en sådan stencil de tillverkar och därför är frakten lite dyrare. Du kan alltid BE dom skära ner stencilen men om de inte har något klickbart val för just det så är det ju svårt att se hur det påverkar fraktkostnaden.
Postat: 27 februari 2024, 07:59:56
av toffie
Stenciler är väldigt "stora" som standard, det går dock att välja eget format och få de levererade i samma "små" paket som sina små kretskort. De har dock minimimått, men vill man absolut ha stencil och ha det billigt så titta på att välja en mindre storlek på stencil.
Jag kör alltid full size på stenciler, smidigare att hantera för min del, men jag har sett ett par Youtube kanaler där de valt mindre storlek på stencilerna och de har kommit i samma paket som kretskorten.
Postat: 29 februari 2024, 10:59:38
av ie
Så här skriver JLCPCB...
For some electronic engineers, their PCB prototypes are sometimes within a size of 10x10cm or less. If the current conventional stencil is used, a significant portion of the stencil sheet area will be wasted as shown below, resulting in a highly uneconomical situation. And it is very large and heavy, which makes it inconvenient to transport and store.
To avoid such situations and reduce cost , JLCPCB supports the production of frameless SMT stencils with customized outline size, price start only $7 !There are no frames or different types of glues, which simplifies the process and enhances production efficiency. It can also be transported together with the PCB to save on shipping costs if the customized size is smaller than 200x200mm.
Postat: 29 februari 2024, 11:07:06
av Wihelm
JLCPCB
Postat: 29 februari 2024, 11:20:23
av hawkan
Postat: 5 mars 2024, 21:24:45
av HUGGBÄVERN
Till en enveloppgenerator med ett specialchip.
Postat: 7 mars 2024, 19:23:52
av sommarlov
Löddat (!!) ihop 3 st Rgb2Hdmi (
https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI) och 2 st analoga boards (för tex Commodore 64), sen tog komponenterna slut. Fattas fortfarande tryckknappar på Rgb2Hdmi, sen ska de upp på Tradera.
Postat: 23 mars 2024, 09:15:38
av Skogen
Du får ju ett gäng fraktalternativ. Väljer du
Europacket kostar det under tian. Välj detta alternativ.
Det finns något alternativ som heter Global Standard Direct Line där man kanske skickar med nån fiskedjonk och då betalar ett par dollar, men frakten tar längre tid.
Fick hem ett par kort från JLCPCB. Jag valde Global Standard fiskedjonk. ar ingen brådska ändå.
Dom skickades från JLCPCB torsdag 14/3 och anlände idag (lördag!) 23/3 med Early Bird, och kostade €1,80 ink moms i frakt.
Det är rätt ok, tycker jag.
Postat: 18 april 2024, 11:06:37
av Marta
Lite smått kvar, KiCAD är så förbaskat motsträvigt och det skulle behövas lite tweaks här och där.
