Fukttålig/vattentät kondensatormikrofon
Postat: 8 oktober 2006, 20:18:34
Jag jobbar på TGOJ Trafik i Norrköping som lokförare och bangårdsoperatör.
Vi är utomhus mycket och växlar vagnar, kopplar ihop och isär, och kör till olika industrier och lager m.m. Vi jobbar alltid två och två, och har då varsin komradio.
Problemet är att micen på radioapparaterna sitter längst ner på radion, och vi har radion i en sele på bröstet, då hade det varit mycket bättre om micen satt längst upp, riktad uppåt mot munnen, och inte rakt fram så vinden blåser rakt in i dem.
Idag provade jag att monetera bort mikrofonen som satt i radion, och monterade en kondensatormic uppe på radion. Det fungerar bra verkar det som, men jag har inte gjort några riktiga tester utomhus än.
Frågan är, vet ni om det finns något sätt att skydda mikrofonelementet mot fukt och vatten? Jag provade att sätta plastfolie över, men det blev inget bra, tog bort för mycket av ljudet.
Jag såg att ELFA hade en kondensatormic som var fukttålig. Tyvärr var den nästan 10 mm i diameter. Någon som vet var man kan köpa minde sådana, eller kanske någon annan vattentät mic som man kan plocka isär.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
