Behöver lite hjälp med att bygga en bassubba(subbas)
BEEP
Inlägg av BEEP »
För länge sedan så var jag ägare till ett par AT 100, tror ni att man kan stämma av lådan så att man får samma tryck som dom hade :eek2:
Skoja bara :)
EDIT:
En bild ifrån nätet på hur dom såg ut.
BEEP
Inlägg av BEEP »
v-g skrev:Såhär ser min (och grannarnas :D ) älskling ut:
12" element och port undertill 8)
Vad är det för högtalare?
evert2
Inlägg av evert2 »
BEEP: Om Qts= 0,8759 så är den inte bra att använda i en basreflexlåda. Bygg en sluten låda till den så låter det nog bättre..
v-g: snygg baslåda
v-g
Inlägg av v-g »
BEEP:Minns inte då lådan är några år gammal. Vill gärna veta själv men då den funkar såpass bra som den gör så vill jag inte pilla. Har för mig det inte var något våldsamt dyrt element iaf. max 1000 spänn.
Letat kvitto men utan resultat. :?
evert2:Tack. Var snyggare förr på preföräldertiden. :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det kanske är jag som är blind men jag kan inte hitta något på nätet om hur man ska räkna på avståndet mellan basreflexröret och högtalarelementet.
evert2
Inlägg av evert2 »
Det finns säkert hur mycket som helst skrivet om val av byggmaterial till högtalare. Och inte sällan så tycks "alla" material ha sina fördelar/nackdelar.
Men om man tar MDF och spånskiva son jämförelse. MDF är ju hårdare och har en högre resonansfrevens än spånskiva. Spånskiva absorberar dessutom ljudet något bättre. MEN....i en sub så kanske inga toner kommer upp i de kritiska frekvenserna som resulterar i resonans om lådan byggs i MDF?...själv funderar jag att bygga en "vanlig" högtalare med björkplywood ytterst och med en "mjuk spånskiva" innanför ( typ sånt som går att använda till anslagstavla ni vet - kallas det för spånskiva förresten :? )
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
Det är väl kork man brukar göra anslagstavlor av?
evert2: Eller tänker du på plywood, dvs:
Det brukar man använda till lite hårdare anslagstavlor där man häftar/nitar upp affischer mm.
När jag sökte på bilder av plywood så hittade jag ett norskt rockband som hette Plywood. :)
edit: Läste lite mer noga. Det är nog kork du tänker på.
Jag vet vilken skiva som menas men vad den heter vetefan. I teorin borde den heta LDF för "Low Density Fiberboard" (då MDF ju betyder "Medium Density Fiberboard").
Jo den borde heta LDF, men överallt jag har sett så kallas den rätt och slätt för "spånskiva"
evert2
Inlägg av evert2 »
"Porös board" heter det visst :D och ja det är nog en slags LDF..
Beskrivning:
"Porös board
Porös träfi berskiva avsedd för användning till dörrfyllningar, skilje-
väggar, anslagstavlor, undergolv, emballage, isolering m m."
finns bild på sidan 32 (sidnumret i broschyren)
http://www.ljungberg.se/webb/Fotogaller ... oard%22%22
björn
Inlägg av björn »
BEEP skrev:Det kanske är jag som är blind men jag kan inte hitta något på nätet om hur man ska räkna på avståndet mellan basreflexröret och högtalarelementet.
Har aldrig sett några formler för det och jag är övertygad om att det inte spelar någon (större) roll (kanske hifiknuttarna på hififorum har en annan åsikt...). Dock brukar man försöka hålla minst en portdiameters avstånd mellan port och väggar.
