Musikstyrda L.E.D's
Musikstyrda L.E.D's
Hallå! För några dagar sedan fick jag för mig att det skulle vara snyggt med lysdioder i högtalarna som blinkade i takt med musiken. Sagt och gjort, jag tog några lysdioder satte dom runt högtalaren och kopplade bara in dom till högtalar utgången på stereon. Det fungerade fint men man måste kräma på rätt bra för att lysdoderna ska börja lysa, så min fråga är hur jag ska bygga någon slags förstärkare så att lysdioderna blinkar fast man inte har så hög volym. Tacksam för all hjälp.....
Man kopplar alltså in högtalar signalen mellan basen och emittern på transistorn, och sedan lysdioderna och typ batteri eller annan strömkälla mellan kollektorn och emittern. Eller har jag helt fel? Kopplar man så fungerar transistorn som en strömbrytare eller hur.....Greger! skrev:Borde räcka med en trissa som du matar med extern spänning och sedan kopplar in signalen på basen på trissan.
Vad ska jag ha för transistor, jag har några BC548 hemma duger dom?
- JimmyAndersson
Utan strömbegränsning så kommer bas-emitterdioden i transistorn att börja dra mycket ström när spänningen överstiger Ube. Fortsätter spänningen att öka så att den överstiger Ubemax kommer transistorn att gå sönder, under förutsättning att förstärkaren klarar av att lämna nog med ström. Vilket de flesta förstärkare med uteffekt på ett antal watt klarar.
Förmodligen finns det enklare sätt att koppla på, utan att använda transistorer. Men utan mera uppgifter på uteffekt och högtalarimpedans
samt hur du kopplat lysdioderna går det ej att tala om hur du ska modifiera den kopplingen.
