RFID moduler (läsare + tags)
Om man vill prova på lite RFID vad ska man titta efter då? Är det endast Parallax modul som gäller? Den är väl lite "enkel à la Basic Stamp" på gott och ont. Finns det några alternativ? Det verkar ju även finnas en del olika RFID standarder...
Hur är det med tags? De hos Lawicel kostar 23.75 inkl moms/st. det blir ju aningen dyrt om man ska ha 100+. Vad ligger priset på dessa om man vill ha säg 200st? Finns det mindre tags en de som är 50mm och runda?
Lite länkar:
Parallax modul: http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Tag: http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... &refcode=p
Lite länkar:
Efter ett par timmar framför google visar det sig att det finns i huvudsak två (passiva) system. Ett äldre (utdöende?) på 125kHz och ett nyare på 13,56MHz. Parallax's modul använder det äldre systemet...
Så nu blir det nog till att köpa en SM130 från www.sonmicro.com
Tags däremot verkar bara finnas i tråkiga plastkorts varianter hos SONMicro, är det någon som vet var man kan köpa några som är lite mindre? Gärna sådana som kan sättas på nyckelknippan.
Bump Bump
SM130 beställd...
Någon här inne måste ju veta var jag kan få tag på sk. key fobs som stödjer 13.56MHz (Mifare® Classic 1K (1KByte), Mifare® Classic 4K (4KByte) or Mifare® Ultralight (512 bit).)
De säljare jag hittat än så länge vill att man köper 2000 st... Jag klarar mig nog ett bra tag på 5-30st. Vart vänder man sig för dessa kvantiteter?
Hej,
Lite olika tags:
http://www.transponder.de/rfid_e.htm
Lite olika läsare:
http://www.transponder.de/hw_e.htm
Har dock ingen erfarenhet av ovanstående (och inte av RFID överhuvudtaget än för den delen).
David
Lite olika tags:
Lite olika läsare:
David
sebastiannielsen
