Har byggt en liten låda som är avsedd för en gammal Classe-högtalare... ingen Hifi här inte. Köpte en LM 386 idag och tänkte testa om jag kan få den att funka. Min lilla låda ser ut såhär...
http://img424.imageshack.us/img424/143/dsc044539nn.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/8858/dsc044566ns.jpg
Har redan testat att löda ihop det men får det inte att funka...
Kopplingschema för LM 386:
http://img80.imageshack.us/img80/1236/namnls3zb.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/3024/namnls26we.jpg
Hur kopplar man matningsspänningen? Kanske är jag bara dum...
Sen undrar jag om man måste ha de två kondensatorerna och resistansen för att det ska fungera?
I kopplingsschemat blir jag förbryllad över alla dessa jord. Hur ska man tänka...
Tacksam för minsta lilla tips![/img]
Portabel högtalare/förstärkare
Alla jordpunkterna kopplas till samma ställe, man ritar bara sånadär tecken på ritningen för att slippa rita jord-ledare runt överallt i ritningen..
Matningsspänningen skulle jag tro att du ska koppla in på "Vin" på potentiometern längst till vänster..
Fast vad är isf. "Vs"? Jag är ingen expert på såntdär.. Men det vet jag att många andra på forumet är...
Matningsspänning skall kopplas in på Vs (pin 6).
På Vin kopplar du in insignalen från din ljudkälla.
Alla komponenter du ser i bilden http://img80.imageshack.us/img80/1236/namnls3zb.jpg måste du ha med (speciellt kondensatorn på 250uF. (annars skickar du ut likspänning som förstör högtalarna))
Tror man kan koppla nånting mellan ben 1 och 8 också för att få högre förstärkning om man vill ha det.
LM 386 kan vara knepig att få att fungera. Jag har själv försökt ett antal gånger både på exprimentplatta och på noga designade mönsterkort och ändå självsvänger de, lämnar ifrån sig konstiga signaler och uppför sig allmänt mysko. Jag skulle använt en annan krets. Finnns många bra i TDA serien tex.
